ZXCVWtest
查看: 1681|回复: 11
求助{V星B360mortar主板}一个EC芯片的型号
发表于 2021-2-19 21:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:V星B360mortar 迫击炮主板  主板版本号 MS-7b23 Ver:1.0
主板3VSB 3VCC 都短路到0,拆除相关原件,到图片中这个芯片位置时候短路排除,阻值回升
但是这个芯片的丝印完全看不清楚,可能是老眼昏花也可能是丝印表面已经花了。
没有找到相关主板的图纸,请有条件的师傅能帮我看下这是个什么芯片。
发表于 2021-2-22 05:54:27 | 只看该作者 �
多谢楼上各位大神的帮助,成功在Z170的料板上找到了这个MP2147GD-Z,更换后成功点亮开机。
不过开机后还是发现问题:CPU 始终运行在800Mhz。。。。。。。,计划有时间的话更新一波bios试试看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-20 09:08:19 | 只看该作者 �
芯片型号MP2147GD-Z
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-20 13:19:29 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-20 12:12:38 | 只看该作者 �
yang1095 发表于 2021-2-20 09:24
点位对比。。。。
非常感谢大神无私援助!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-20 09:24:13 | 只看该作者 �
点位对比。。。。
谢谢,请问该EC是什么型号啊?  详情 回复 发表于 2021-2-20 12:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-19 22:26:36 | 只看该作者 �
经过上电测量 发现拆除该芯片后点位如下 有5V和2.15V  PCIE插槽处3VSB 和+3V/3vcc   没有电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-24 08:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,
发表于 2021-2-24 13:56:43 | 只看该作者 �
这个芯片输出是1.2v/4A的,到底干什么用的呢?
发表于 2021-2-24 17:11:04 | 只看该作者 �
最后楼主处理结果怎么样?亮机了吗?
发表于 2021-2-25 08:13:12 | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2021-2-24 17:11
最后楼主处理结果怎么样?亮机了吗?
谢谢关注,已经成功点亮并稳定运行了。但是CPU始终在800MHz,试了赛扬4900和I5 8400都是如此不知道什么原因。暂时还没空搞bios 等下周把bios拆了做个备份再刷新BIOS看看
发表于 2021-5-19 16:43:21 | 只看该作者 �
不错~~~收藏一下,值得学习。谢谢
