查看: 3916|回复: 26
[安装经验]
计算机意外地重新启动或遇到错误,windows无法安装
发表于 2021-2-19 08:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安装系统提示“计算机意外地重新启动或遇到错误,windows无法安装”,有遇到的嘛?
发表于 2021-2-19 22:59:06 | 只看该作者 �
系统没装好
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-2-19 10:14:22 | 只看该作者 �
tuteng01 发表于 2021-2-19 10:05
换个版本的系统再重新安装,如果还是类似的结果,那就判断主板或其他硬件有故障
换了几个版本依旧,最后通过转换分区表解决。
哦,早说啊,那他原来的分区是GPT分区,那肯定不能用GHOST方式安装,要选择原版的安装方式才行  详情 回复 发表于 2021-2-20 10:05
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-2-19 10:05:09 | 只看该作者 �
换了几个版本依旧,最后通过转换分区表解决。  详情 回复 发表于 2021-2-19 10:14
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-2-19 09:29:23 | 只看该作者 �
林中雨 发表于 2021-2-19 09:21
系统没灌装完成或者系统释放的时候有中断。(常见于释放时蓝屏,意外掉电重启等)
已排查过,不存在蓝屏和掉电呢
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-2-19 09:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已排查过,不存在蓝屏和掉电呢  详情 回复 发表于 2021-2-19 09:29
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-2-19 09:29:01 | 只看该作者 �
已排查过,不存在蓝屏和掉电呢
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-10 18:56:28 | 只看该作者 �
可以将C盘分区整个删除,重新分区格式化,pe下用diskgenius就行
然后重新安装系统。
建议不错  详情 回复 发表于 2021-3-11 13:44
发表于 2021-3-8 09:24:25 | 只看该作者 �
重新安装一下或者换系统,一般系统没解压完重启都是这现象
发表于 2021-2-20 10:05:27 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-20 00:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑配置低 不支持64位?
发表于 2021-2-20 08:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个系统,系统文件损坏
发表于 2021-2-20 08:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U盘里面的系统文件损坏,更换原版的系统
发表于 2021-2-20 12:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分区格式,硬盘模式,查坏道或格式化全盘,
发表于 2021-2-20 19:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1换系统,2换内存.3换硬盘4.报废,跟主板没关系
发表于 2021-2-20 21:44:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排除法走起,你懂的。
发表于 2021-2-21 21:31:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我太难了,换系统,换硬盘,换主板,换电脑
发表于 2021-2-22 00:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手装系统都难,慢慢来吧
发表于 2021-2-22 12:45:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重装系统吧。
发表于 2021-2-22 12:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新进PE,把C盘格式化,分区分成MBR格式,分两个区就可以,再重新装一遍系统就解决了。
发表于 2021-2-22 16:22:38 | 只看该作者 �
系统版本 不合适吧
发表于 2021-2-23 00:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改bios设置,硬盘设置为第一启动,我经常遇到
