楼主: 小阳漾
[安装经验]
计算机意外地重新启动或遇到错误,windows无法安装
发表于 2021-2-23 16:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分区错误吧,和系统不匹配
发表于 2021-2-28 13:26:25 | 只看该作者 �
重装系统装的进不?装不进就是硬件出问题了
发表于 2021-3-8 09:24:25 | 只看该作者 �
重新安装一下或者换系统,一般系统没解压完重启都是这现象
发表于 2021-3-10 18:56:28 | 只看该作者 �
可以将C盘分区整个删除,重新分区格式化,pe下用diskgenius就行
然后重新安装系统。
建议不错  详情 回复 发表于 2021-3-11 13:44
发表于 2021-3-11 13:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
然后重新安装系统。
建议不错
发表于 2021-3-11 16:45:44 | 只看该作者 �
分区表的问题,重新分区,换GPT和uefi,互相切换下!
发表于 2021-4-15 21:53:19 | 只看该作者 �
有可能系统没装好,或者版本不对,或者硬件有问题
