查看: 835|回复: 3
[笔记本电脑]
联想Z400开机不显示
发表于 2021-2-16 00:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流正常,按下开机键电流到0.8A左右不动了,主板干净,看了下是有两个BIOS芯片, 求大师指点下 刷哪一个BIOS,或者是其他什么问题。
发表于 2021-2-16 09:30:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下图纸分析下两个BIOS怎么工作的,主板各个供电都测了没?电压都是多少?如果电压都正常的情况下可以刷一下BIOS试一下。
发表于 2021-2-16 13:50:30 | 只看该作者 �
刷容量大那个,先备份
发表于 2021-2-17 13:54:01 | 只看该作者 �
刷容量大的,容量小的应该是EC的分位
