查看: 2211|回复: 9
[笔记本电脑]
联想g50-80板号NM-A361
发表于 2021-2-15 11:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机定电流0.4屏不亮 有的时候会跳到0.6亮屏
      BIOS刷过了还是不行
发表于 2021-2-15 12:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu虚焊。
我碰到的也是CPU虚焊  详情 回复 发表于 2021-2-15 23:08
发表于 2021-2-15 23:08:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2021-02-15 12:24
Cpu虚焊。
我碰到的也是CPU虚焊
H55
通病。。。A361的版号。。我以前搞联想售后的时候 这个主板CPU虚焊的 太多,还有EC 8586坏,还有进水 断线。。二级电压出问题, 后级 串电。。 CPU 也有部分短路坏的,  详情 回复 发表于 2021-2-15 23:12
发表于 2021-2-15 23:12:59 | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2021-2-15 23:08
我碰到的也是CPU虚焊
发表于 2021-2-15 23:15:59 | 只看该作者 �
Cpu虚焊,常有的事情
发表于 2021-2-16 09:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接加焊能用住吗
H55
小心 爆锡球, 你对自己焊接技术 很自信的话 直接 加焊 也行,我都是叫小伙子 重新直球的,他焊接技术不行。。  发表于 2021-2-16 13:22
发表于 2021-9-11 09:23:07 | 只看该作者 �
风枪就别加焊了,BGA还可以试一下
