查看: 1814|回复: 8
主板跑26就断电
发表于 2009-7-29 09:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板跑到26就自动断电是什么问题啊?不知道从何下手请高手指点一下
发表于 2009-7-29 10:03:23 | 只看该作者 �
我以前也遇到过!后来南桥做了下BGA  好的!
发表于 2009-7-30 10:45:33 | 只看该作者 �
谢谢了,电压我量过了都正常,我先下个BIOS试一下,请问有没有可能是开机电路有问题啊?
发表于 2009-7-30 16:06:20 | 只看该作者 �
LZ是什么型号的板都没说  LS的就给了这么多主意  真是佩服
有些主板开机电路是通过门电路的  如果是这类主板  门电路损坏的可能性很大
发表于 2009-7-30 16:37:39 | 只看该作者 �
可能是北桥有问题哦
发表于 2009-7-30 18:31:59 | 只看该作者 �
开机电压正常吗
发表于 2009-7-30 18:35:47 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2009-7-30 19:20:10 | 只看该作者 �
你那是什么板啊!会不会自动通电啊!I/O也有可能影起哦!不过你电压要量好哦!
发表于 2009-7-30 20:09:31 | 只看该作者 �
是不是散热问题啊。
