查看: 3649|回复: 3
魅蓝note5充电无电流一例
发表于 2021-2-9 16:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:
      魅蓝M621(NOTE5)
故障:
      换尾插后充电越充越少充不进电,插充电器有充电,可以开机,但是充电电流为0.可以正常联机
维修过程:
      能联机,开机证明CPU和电源基本正常,充电IC可能不正常。直接更换充电ic----变成有时候有反应,有时数据线插上完全没反应。有时候有反应证明充电IC基本是好的,问题一般不在它了。
      找出图纸,测量充电芯片U302(BQ25892)工作条件。测量到第一个供电输入VBUS的时候就发现电压有时候只有2.5v左右,有时候只有1v。可能是它断线了。直接飞线----故障排除。维修结束
见下图(修好的忘记传了):
维修总结:
      这种故障一般首先查5v是否到了主板部分,是否到了充电IC,到了就换充电IC试试,不行就老实的查条件。一般没图纸的找芯片参考图或者同芯片其他机型的图纸就可以。
参与人数 2下载分 +5 +3 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-9 17:15:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2021-2-9 21:29:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-2-10 09:31:57 | 只看该作者 �
谢谢分享,,,,
