查看: 2830|回复: 2
ViVO u3x无送话故障维修
发表于 2021-2-8 10:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
ViVO u3X无送话故障维修
  【故障机型】ViVO u3x
【故障现象】:
  顾客描述电动车的车充充电后手机不送话。
【故障分析】:
  送话由大音频管理,更换送话器不行就测底脚阻值,通常送话器主要有三条通路。
【维修过程】:
  我们拆了送话器首先测下底脚阻值,发现一个脚OL。
  这个脚通座子第八脚。
  对应的是主板尾插座子第八脚,测下来依然OL。
  这说明扁平电缆是好的,掐指一算,大音频定在此处。
  拆开屏蔽罩赫然发现一个大芯片在电源上方,编号为WCD9370,上网一查和红米note8同款大音频。
  这时我们再来测下mic另一个底脚通大音频周边哪里。
  发现通这里。
  这时参考红米note8同款音频,就能判断出,送话器底脚那个接地的大圈圈是AMIC1_INM主麦克风负极,那么另外两个脚就是AMIC1_INP主麦克风正极和MIC_BIAS1主麦克风偏压供电。
  接下来我们找下主板音频哪个第一脚是接地脚。
  然后把鑫智造中红米note8的点位图旋转为和我们主板一样的方向。
  找到偏压通路上的电容c2410。
  根据点位图我们测到此电容通同样的芯片底脚,直接飞线到尾插座子第八脚。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。到此,维修结束。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-2-8 13:23:47 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主厉害!谢谢分享
发表于 2021-3-2 11:58:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
讲的好详细! 支持一下
