查看: 2332|回复: 19
技嘉主板P61-S3待机为3.4V正常吗?
发表于 2021-2-5 19:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板待机有电压,为3.4V电压,电源短接不启动,拔下来就可以,测了开机线路没发现有短路现象,电池供电没有到开机键。各位大神能帮忙看看怎么回事吗?
发表于 2021-2-5 20:13:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说实话看不懂你什么问题,不触发?不开机?不上电?
对 用电源直接强制开机不上电,把电源拔下来等半小时插上的话,闪一下就灭,在开就没反应  详情 回复 发表于 2021-2-5 20:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-6 18:08:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a18256946 发表于 2021-02-05 20:28
对
明显有短路情况啊,检测下MOS管后级电路的对地阻值
发表于 2021-2-6 14:45:43 | 只看该作者 �
6-71-W65J0-D02
发表于 2021-2-6 10:25:10 | 只看该作者 �
我是小白,要不要将桥干一下?
发表于 2021-2-5 23:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
或者互相关注下
发表于 2021-2-5 23:38:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18020556855 发表于 2021-02-05 23:32
保护了,你试下拔下CPU供电试试!可以触发不
需要的话加我QQ大家一起共同探讨一下1586431947
发表于 2021-2-5 23:32:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对
需要的话加我QQ大家一起共同探讨一下1586431947  详情 回复 发表于 2021-2-5 23:38
发表于 2021-2-5 20:28:48 | 只看该作者 �
对
明显有短路情况啊,检测下MOS管后级电路的对地阻值  详情 回复 发表于 2021-2-6 18:08
保护了,你试下拔下CPU供电试试!可以触发不  详情 回复 发表于 2021-2-5 23:32
闪一下就灭了,十有八九有短路。  发表于 2021-2-5 22:08
发表于 2021-2-5 20:10:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常正常哦,左右,不低于2.6就行
发表于 2021-2-5 19:42:13 | 只看该作者 �
但是短接都点不亮
发表于 2021-2-5 19:33:22 | 只看该作者 �
待机为3.4V正常吗?
是的,很正常
但是短接都点不亮  详情 回复 发表于 2021-2-5 19:42
发表于 2021-2-7 14:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路了!看看是不是CPU供电短了
发表于 2021-2-7 15:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路了楼主学习
发表于 2021-2-7 22:16:46 | 只看该作者 �
有可能短路,先万能表分别测试下主板CPU供电+12V和24pin非地针的阻值。
发表于 2021-2-8 11:39:55 | 只看该作者 �
正常{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2021-2-9 00:27:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些时候电压会有点误差,3.4v正常。
