查看: 5719|回复: 9
[维修求助]
hp m177dw显示内存错误10.1000,无法打印,只能扫描
发表于 2021-2-3 17:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到一台hp M177DW,客户公司里用 的,说只能扫描,不能打印,买了很多年,就当扫描仪一直用,现在想起来要用。开机显示内存错误10.1000,所有粉盒都显示问号,网上查了说可能是硒鼓芯片接触不好,他这个机器更换硒鼓是机器自动的,不知道能不能手动更换硒鼓
发表于 2021-2-3 19:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没换芯片试试吗?
发表于 2021-2-3 21:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
粉盒所有芯片全部换掉,cp1025遇到过
是吗,我也是想换粉盒看看 ,但是现在无法自动,不知道能不能手动更换粉盒,哪位支个招!!  详情 回复 发表于 2021-2-4 09:23
发表于 2021-2-4 09:23:01 | 只看该作者 �
按钮要换的那个颜色按钮就出来了  详情 回复 发表于 2021-2-4 15:42
发表于 2021-2-4 13:28:44 | 只看该作者 �
不明白你说的手动自动是什么意思,直接换就行了吧
发表于 2021-2-4 15:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按钮要换的那个颜色按钮就出来了
发表于 2021-2-4 17:01:45 | 只看该作者 �
这个打印机有1个硒鼓 4个粉盒,都是可以换的。换粉盒的时候,4种颜色的粉盒会轮换这转到最上面。
发表于 2021-2-5 11:23:27 | 只看该作者 �
问题解决了,更换了四个粉盒,手动更换,原来这个机器可以手动更换粉盒,粉盒仓上方有个小孔,用螺丝刀顶住一个白色按钮,就可以用手转动粉盒仓转轮,然后开机,显示安装耗材,一个一个跟着提示安装,显示成功。最后提示显影硒鼓已经用完了,再换一个显影硒鼓,开机就一切正常了,完美解决这个问题
发表于 2021-3-19 09:39:17 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2021-3-21 20:58:21 | 只看该作者 �
这个可以有,学习,学习。厉害,厉害。
