ZXCVWtest
查看: 7485|回复: 18
[已解决]
经验分享技嘉H410M-DS2V奇葩问题
发表于 2021-2-2 19:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,今天新装一台I3-10100F+技嘉H410M-DS2V,客户使用的是杂牌的RX580-2G 机器装好后点不亮,5声滴滴报警,检测卡代码D6,陷入困境,客户的显卡在其他机器上可以点亮,拨打技嘉官方的售后电话得知,D6指向无输出设备,5声滴滴响指向cpu。后来技嘉售后询问用的什么显卡,告知他们后他们回复说如果老显卡不支持UEFI启动的话有可能不能用,建议换个1060以上的试一下,正好手边有影驰1050-2G,上机测试点亮了,问技嘉售后的是不是BIOS里修改哪个参数可以支持,他们说修改CMS选项,测试结果是主板的CMS初始状态是关闭,打开后保存重启,装上RX580可以正常点亮机器了。装系统正常驱动正常。分享给大家。希望大家借鉴。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-4 06:01:50 | 只看该作者 �
谢谢分享,值得好好学习
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-3 15:00:35 | 只看该作者 �
这个问题确实还没有遇见过,遇见DVI与HDMI显示器不支持的   都是一些杂牌显卡
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-3 13:52:11 | 只看该作者 �
这种奇葩问题倒是没见过 长见识了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-3 10:50:31 | 只看该作者 �
老显卡是不支持UEFI,不过也是麻烦
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-4 08:40:00 | 只看该作者 �
这跟cms有什么联系?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-3 13:35:48 | 只看该作者 �
楼上说的有理,排除法,它会引起很多故障现象,迷惑你
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-2 23:51:13 | 只看该作者 �
学习了感谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-2 23:35:39 | 只看该作者 �
这是老显卡还是传统模式
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-10 07:11:25 | 只看该作者 �
还有这个情况,以前是有感觉有的显卡到部分主板会不显示,不知道是什么原因,现在知道了。感谢分享。
发表于 2021-2-10 09:43:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不再支持传统引导模式了
发表于 2021-2-10 11:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!已收藏。
发表于 2021-2-10 15:31:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
存起来,又学了一招啊!!
发表于 2021-2-11 06:53:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了!
发表于 2021-2-11 18:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了!
发表于 2021-2-12 11:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,收获了好多
发表于 2021-2-16 15:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这应该是bios程序的bug  以前我装过的机器,不开csm时候,也会亮,提示显卡不支持
打错了,CMS  详情 回复 发表于 2021-2-16 15:40
发表于 2021-2-16 15:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打错了,CMS
发表于 2021-2-25 10:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个分享好,记下了
