查看: 2718|回复: 21
DELL M6600工作站30分钟准时掉电是什么问题?
发表于 2021-2-2 15:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用老本子,折腾升级mxm显卡无果,(W717M花屏,HD7970M有背光无显,需要拔纽扣电池集显进系统有HD7970可用),后来好像降级BIOS到a10,刷回a18后出现此故障,不是很确定了。现在找不到故障原因。
发表于 2021-2-3 22:55:22 | 只看该作者 �
换班
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-3 19:33:03 | 只看该作者 �
真的。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-3 09:30:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tudou8877 发表于 2021-02-02 17:53
从.exe里提取出来?我试试
你估计是BIOS来回撸挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-2 17:28:33 | 只看该作者 �
tudou8877 发表于 2021-2-2 16:48
去掉独显,集显也一样,原来用集显是好的,不掉电,可以确定
编程器重撸bios
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-5 10:30:33 | 只看该作者 �
定时掉电,有点像X250,不会也是BIOS问题吧。
发表于 2021-2-5 09:23:52 | 只看该作者 �
你估计是BIOS来回撸挂了
发表于 2021-2-4 03:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计得换桥了。
发表于 2021-2-4 00:05:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是Bios挂了!
发表于 2021-2-3 19:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-02-03 13:56
修板师傅这类鼓掌秒杀的
发表于 2021-2-3 13:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tudou8877 发表于 2021-02-03 13:30
我想的也是,要一个一个降级,然后一个一个升级,我越级了,这BIOS有8个多的版本
修板师傅这类鼓掌秒杀的
发表于 2021-2-2 16:17:15 | 只看该作者 �
重刷魔改bios即可
发表于 2021-2-2 16:39:50 | 只看该作者 �
是不是显卡问题,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-2-2 16:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-2-2 16:49:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重刷了好多次没用,魔改怎么个改发,改什么?
发表于 2021-2-2 17:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从.exe里提取出来?我试试
发表于 2021-2-3 13:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-02-03 09:30
你估计是BIOS来回撸挂了
发表于 2021-2-4 07:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
定时掉电是个什么鬼,只有BIOS里有个定时开机的设置项目,停留在BIOS界面一样定时掉电
发表于 2021-2-5 21:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厂家的刷BIOS程序和编程器刷有区别吗,编程器能刷新更多数据吗
发表于 2021-2-13 09:41:22 | 只看该作者 �
你这种情况就难弄了,只有碰到过的人才知道,因为不好测试没测试一次要等半个小时,这个谁等得了啊
