查看: 3356|回复: 3
联想IBSWME 1.0 时序
发表于 2021-1-31 21:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天在家无聊,体验一下没有钢网的手工植球。找来一片坏的联想的IBSWME主板,不能触发。于是把CPU 给拆了,手工植球。植了差不多两个小时吧。 主板经过几个小时的折腾,总算能触发了。EC 是肯定坏了,为什么这么说,因为5vsb_ctrl 不受控。通电就被EC 拉低了。把EC 拆了,5V 没有提前出来,证明EC 在没有收到开关信号就把5VSB_CTRL 拉低了。5v s5就提前出来了。。因为联想的这个主板的U32 的电压开启COMP 图纸上是受QN22 等一些元件控制的。但实际没装,是悬空的,所以只要5v s5 的供电有。芯片就会工作,产生vnnCPU,实测电压1.06V(不知道是不是正确),这个的PGOOD 是开漏输出,由3.3S5 上拉。又会开启另外两个电压。电脑在插好19v 电源就有了0.2 的电流了。但按开关后,机器会跳变电流到0.6 几,复位也有,屏不显示,键盘灯也不亮。按下开关,居然可以关机,电流降到0.2.为什么不刷程序,这个芯片是1.8V 的,我的编程器没有电压转换的头。能够都读芯片数据,但刷进去。总是报错。反正也没太多的维修意义了,不修了。把厂家时序总结出来,希望对大家有帮助。时序图片来源于鑫智造。在EC 上测的,我就没标记了。因为个人权限问题,不能传大的图片,所以,我简单的画一下。争取每天一贴,早点升级.
参与人数 1 +1 收起 理由
biligang + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-31 23:13:26 | 只看该作者 �
yt谢谢分享,讲得好详细,学习了
发表于 2021-2-1 15:38:47 | 只看该作者 �
收藏,学习了
发表于 2021-3-14 15:09:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正需要
,楼主辛苦了
