查看: 853|回复: 4
onda h81主板
发表于 2021-1-31 19:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
onda h81主板,短接电源就开机,电源和开机键都没问题,是主板哪里的问题?请各位大神给指点一下。
发表于 2021-1-31 20:29:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板待机   开机电路!
发表于 2021-2-1 07:27:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么查待机电路和开机电路
这样子就可以看出你是一点基础都没有的,在论坛上先认真学好电子元器件基础再学会上电时序后再提问吧。  详情 回复 发表于 2021-2-1 08:34
发表于 2021-2-1 08:34:33 | 只看该作者 �
wsjsxy 发表于 2021-2-1 07:27
怎么查待机电路和开机电路
发表于 2021-2-1 10:06:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机键上有3.3v,就是不能拉低
