查看: 12723|回复: 14
联想S2开机出现0271:Real Time CLock Error-Check Date and Time settings
发表于 2021-1-30 18:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S2开机出现0271:Real Time CLock Error -Check Date and Time settings.
                           Fan Error.
                           Thermal sensing error.
出现这三行之后就自动断电,  EC  芯片虚焊,1脚和2脚连锡引起,不充电。不相信可以把1和2脚连锡试一下,开机将会出现时间日期报错,掉电,更换EC,加焊解决
淘宝买的16M.bin
16 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份联想笔记本S2.BIN
16 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +6 +3 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-31 00:57:56 | 只看该作者 �
什么情况。正常的主板怎么会有连锡的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-31 18:50:47 | 只看该作者 �
应该是楼主换过后没拖干净造成连锡
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-31 14:17:17 | 只看该作者 �
ec芯片虚焊然后连锡?闻所未闻
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-31 11:02:20 | 只看该作者 �
ec芯片虚焊然后连锡?闻所未闻
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-1 08:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还提示检查不到适配器功率,前面也遇到一台ThinkPad机器,电源接口座腐蚀,19V串到中间针,把EC检查适配器这个管脚给烧短路了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-1 09:05:40 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2021-2-1 01:19:31 | 只看该作者 �
看图了,1,2脚连起来,也只是让扩展坞插入有效了
发表于 2021-2-1 00:59:03 | 只看该作者 �
静观者在路上 发表于 2021-1-30 19:12
这个笔记本型号都没有听说过呢
thinkpad s2
发表于 2021-2-1 00:58:24 | 只看该作者 �
二修吗
发表于 2021-2-1 09:37:30 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-1 11:38:11 | 只看该作者 �
造成时间日期问题了吗?
发表于 2021-2-1 13:23:59 | 只看该作者 �
没有单独rtc电池吗
发表于 2021-2-1 17:04:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛上遇到这个问题。有人说刷拜死,有人说换CPU换桥则是一些没用的。就是,就是这个大芯片,ec芯片造成,
发表于 2021-2-2 14:28:56 | 只看该作者 �
故障现象和奇葩,谢谢楼主分享
