查看: 1381|回复: 5
[显卡维修]
索泰970花屏死机
发表于 2021-1-30 11:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索泰970花屏死机 之前发网上修过 说核心虚汗  回来后开机正常,用一段时间 或者待机3-4个小时这样电脑就会花屏死机 灰屏死机,强制关机开机也是花屏没发进系统,放一天又能正常使用,然后循环    师傅说是核心挂了 不用修了  跪求大神指点
发表于 2021-1-30 21:58:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障最难修了,有时候无法修复。
发表于 2021-1-30 12:14:06 | 只看该作者 �
修不了,出了吧,一般这种都是核心检测供电错误,要花很多时间查线,而且有的时候你还不知道是哪个地方错误
这样吗出了也买不了多少钱  详情 回复 发表于 2021-1-30 12:54
发表于 2021-1-30 12:54:01 | 只看该作者 �
hhh111 发表于 2021-1-30 12:14
修不了,出了吧,一般这种都是核心检测供电错误,要花很多时间查线,而且有的时候你还不知道是哪个地方错误 ...
这样吗出了也买不了多少钱
这种很难修的,因为显卡图纸特别少,而且高端卡很复杂,非常多检测线,一个有问题就难修的,除非找生产工厂,但是工厂一般也都不修了  详情 回复 发表于 2021-1-30 15:25
发表于 2021-1-30 15:25:53 | 只看该作者 �
15305807954 发表于 2021-1-30 12:54
这样吗出了也买不了多少钱
感谢  详情 回复 发表于 2021-1-30 22:31
发表于 2021-1-30 22:31:00 | 只看该作者 �
hhh111 发表于 2021-1-30 15:25
这种很难修的,因为显卡图纸特别少,而且高端卡很复杂,非常多检测线,一个有问题就难修的,除非找生产工 ...
感谢
