查看: 3029|回复: 33
求一个山寨本无法装系统的解决方案
发表于 2021-1-30 09:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个同行的小兄弟接了一个山寨本,本来是C盘满,想重装程序,结果进BIOS调节完U盘启动后,重启键盘失灵,USB也不能用了,现在能开机,就是键盘 触摸,USB都失灵,哪位修到过类似的例子,谢谢赐教
发表于 2021-1-30 12:34:01 | 只看该作者 �
这种高级本本你也敢轻言装系统,一般人搞不定;我是不敢惹。
发表于 2021-1-30 10:59:50 | 只看该作者 �
这种本只要没有SATA接口的硬盘,装系统就不要想了,碰到过,根本弄不成,
发表于 2021-1-30 10:44:25 | 只看该作者 �
你完蛋了,还原不了的了。没驱动
发表于 2021-1-30 10:39:53 | 只看该作者 �
这种工业垃圾就不要搞了,搞不好还不了原!浪费时间收不到钱!!
发表于 2021-1-30 14:34:39 | 只看该作者 �
这种机器最好拒修,不然粘身上摔都摔不掉。我一个同行之前遇到个 最后客户要求还原 说不清了 找了个二手赔他
发表于 2021-1-30 17:03:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试用wim镜像的方式装一下
发表于 2021-1-30 17:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是笔记本该干的事嘛
发表于 2021-1-30 17:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个装之前应该备份驱动的 现在出问题了只能看看有没有人用这个的 让别人给你备份一个出来
发表于 2021-1-30 18:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接键盘看是不是BIOS设置的问题
发表于 2021-1-30 18:46:37 | 只看该作者 �
挺坑的山寨本,如果装最好装之前看一下系统版本,遇到过一次 装1903 驱动不够,最后1803正常
发表于 2021-1-30 19:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你完蛋了,没驱动
发表于 2021-1-30 19:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
设备管理器里看,有哪些设备没装上驱动,查看devid,一个个百度找,找不到也正常
发表于 2021-1-30 20:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也敢接
发表于 2021-1-30 21:25:53 | 只看该作者 �
你摊上事儿了,你摊上大事儿了
发表于 2021-1-30 22:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找厂家客服要刷机包。或者是主板上的usb hub 芯片坏了? 这种不要重装,进高级模式重置电脑就行了。
发表于 2021-1-30 23:55:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是个平板机吧,我遇见的山寨起码还有个散热和风扇,还加的有铁块增重
发表于 2021-1-31 00:08:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要接这种笔记本,上次我就接了一台,装系统,win10改win7bios改了之后重启没显示,网上查了无数天资料,改bios还是没发解决,到最后客户发回厂家才解决的
幸好客户没让赔钱
发表于 2021-1-31 00:54:36 | 只看该作者 �
32位win10应该可以
发表于 2021-1-31 00:55:55 | 只看该作者 �
联想也有这种货色。只不过电池看着比你这个要象样一些。
