查看: 4701|回复: 18
技嘉GA-H61M-DS2REV2.0风扇反复停转,点不亮。
发表于 2021-1-29 15:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接了一台技嘉台式机,拿过来开不起机,代换后,确定主板的问题。因为用户要求不高,只是看电影什么的,决定还是修。报价后用户同意修。拆主板点亮后发现风扇一转一停,反复重启。风扇转的时候测CPU电压1.1V 内存电压1.5V 复位有3.3V 核心电压1.08V也有,当测到桥电压1.8V的时候发现不对,2.48V 找来相似图纸发现3脚的基准电压1.8V不对。2.5V电压基本直通了,分压电路没起作用R220和R221没启作用,直通了。分别测R220和R221,发现R220只有40欧,在路测。图上是3K,找个电阻换后正常。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-29 18:33:32 | 只看该作者 �
同款万用表 啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-30 10:26:42 | 只看该作者 �
有几块技嘉H61不稳定,现在都拆件了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-30 10:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的很精彩!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-29 23:06:05 | 只看该作者 �
学习了  谢谢楼主
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-29 22:31:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这块表真心好用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-29 21:20:28 | 只看该作者 �
我的也是这样,后来发现是cpu座子有两个针脚连在一块了,扶正后问题解决。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-29 20:01:30 | 只看该作者 �
配合图片效果会很好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-30 13:21:15 | 只看该作者 �
点赞,拿走一个下载分
发表于 2021-1-30 21:54:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥供电的问题
发表于 2021-1-30 21:56:02 | 只看该作者 �
楼主可以啊,电路中一个电阻可以查出来,很敬业。电阻R220这么小。厉害!
发表于 2021-1-31 08:32:12 | 只看该作者 �
学习了  谢谢楼主
发表于 2021-1-31 10:47:09 | 只看该作者 �
修的很精彩,学习了。
发表于 2021-1-31 16:02:28 | 只看该作者 �
learn with this topic
发表于 2021-2-1 23:31:10 | 只看该作者 �
我还是比较喜欢二极管档和电阻档分开的表,另外国产表量阻值真差劲,进口的二手表都好的很。
发表于 2021-2-6 23:38:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻不应该是约烧阻值越大吗,怎么会变小
发表于 2021-3-22 22:03:23 | 只看该作者 �
感谢楼主的经验分享。分析条理很清晰。
发表于 2021-3-23 11:35:50 | 只看该作者 �
我一直这样以为这个就是2.5V的电压,原来是1.8
发表于 2021-3-24 23:14:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最近又遇到了以前几年搞不好的问题  就是没CPU供电  开启信号正常 其他供电也正常   走走停停  一直遇到这种没搞好
