查看: 1551|回复: 8
两块478主板遇到难题了,求解
头像被屏蔽
发表于 2009-7-28 20:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
两块都是杂牌板子,一块根本没型号没牌子,另一块标了一个天成.天知道这是什么主板.
一块865PE,看这板的布局有点像昂达865PE的板子.另一块845GV的板子.845GV拿来时不通电,多开几次又能上电.不过内存.先解决不过内存问题,测了下,内存主供电偏低,只有2.1V,直接换场管,主板可以点亮了.但是非要反复开关多次才能上电.后发现主板接通市电,南桥烫得离谱.如果加电成功的话,南桥不烫了.查来查去,感觉1117不对,待机有3.3V,上电后分出1.5V和0.25V.顺着3.3V跑线路又发现,这个3.3V居然是内存主供电场管分过来的,晕了晕了,这种情况我第一次遇到.内存供电居然是待机5V分成3.3V,再分成2.5V出来,我现在不清楚1117这个3.3V和1.5V和0.25V是否正常.
865PE这板,接通市电,南桥不发烫.加电正常,但是加电后南桥同样烫得离谱.全板无复位.这板也有个1117,这个1117是由紫色5V直接过来的,分成1.5V和0V.并且加电后,整块板的比如CPU主供电,内存主供电,AGP主供电等等统统没有.还是感觉这个1117不对,查1117时发现它有一脚对地短路,所以一直是0V,跑线路发现这一脚接了一个0欧的电阻直接接地了.细看主板上1117附近标注的,这只脚应该接两个电阻,其中一个没有元件,因为这块板是二修板,怀疑上家维修时动了手脚来,于是把0欧电阻以及那个空焊位都加了一个102电阻,现在电压就变成紫色5V过来,分成2.5V再分成1.12V.但是加电后南桥还是烫得很.还是CPU,内存,AGP等等都没有主供电.该不会是南桥挂了吧?????还有,最关健的是我总觉得这两块的1117电压都不太对,但又说不上原因.不知正常应该是如何的?
发表于 2009-7-28 21:37:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一块
1117应该是SB5V 转换成SB3.3   没有1.25的 还有你测试的那个.1.5 或者0.25 其中有一个是调整脚的电压 ,还有一个电压 是不正常的  还有 SB3.3的电压给内存 其实这只是个保护电路而已  有的不一定 有的是接到AGP电路上   主要起一个保护作用,就想硕泰克的主板一样不上AGP显卡有的是不能触发的。
也就是说你内存供电不正常 或者存在短路的话 就可能不能触发 还有你说的1117 应该输入端是SB5V啊  怎么是3.3 呢   要不就是有零件拉低了 测试待机测试点
发表于 2009-7-28 21:39:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1117中间脚电压为3。3V,如不是可以下网卡IO等,如果还是偏低有可能南桥坏。
发表于 2009-7-28 21:41:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻值可能不对  要分成3.3 才对啊  继续摸索着替换
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-7-28 22:19:53 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
谢谢.
第一块板,845GV,它确实是由紫色5V给场管,5V分成3.3V给中间那只脚,中间那只脚分成2.5V给内存,至少电路是这样的.也就是待机时,内存就已经有供电了.这种我第一次看到.也不知是主板还有故障还是厂家就是这样设计的.而且这个3.3V确实也通过一个二极管供给1117的.这个电路简单,都不用表测,看走线就看出来了.当然我也拿表确定过的.我还是感觉这个1117的电压有点不对,明天再看看,有结果再帖出来.
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-7-28 22:23:29 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
还有,这两块板都没集成网卡的,主板布局应该设计了集成网卡的,但做出来的成品板没集成网卡,这个应该不是上家动过手脚,因为看主板上集成网卡的位置上的焊点,元件位等等,不可能是手工焊过的.
发表于 2009-7-28 22:30:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更正一下 LZ的 第一块板 我刚刚的贴说错了  刚刚说的那个SB3.3到内存的不是一个保护电路
那是一个叫做  内存挂起的功能  只有比较好的主板才有这种
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-7-29 21:18:04 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这两块板今天已经确诊了.845GV已经修复,865PE只有报废了.实际上这个845GV的板故障还是出在内存供电的场管上面.南桥附近的1117的电压3.3V到1.5V再到0.25V是完全正常的,因为我找了两块其它好主板,测得的电压也是这样的,这个1.5V和0.25V确实是有两个电阻控制的.故障还是内存供电的场管,它不应该在待机时就由SB5V分成3.3和2.5出来.3.3V是应该分出来,但是2.5V不应该分出来,这个2.5V是主板已经全面上电后才应该出来的.又换了一个场管这块板就搞定了.
865那块板确实是桥挂了,今天在反复看这块板时这才发现南桥都有一个锡珠跑出来了,而我并没有对南桥进行过加焊什么的,估计有可能是瞬间电流过大,南桥过热.
发表于 2009-7-29 21:55:57 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
晕,呵呵,路过,看不太懂
