查看: 9306|回复: 31
8702跑电路的情况
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-12-22 10:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
11月14日,将I/O8702的脚位跑了一篇,就情况说明:
75(PANSWH)脚接POWER开关,上有一个大阻值的电阻接紫5V,为高电平,76(PSON)脚接ATX的绿线.
71(PSIN),72(PWRON)脚进南桥,72脚为I/O给南桥信号,71脚为南桥给I/O电平,这些说明,开机其实还是受南桥控制,
90脚为参考电压脚,在815中为空脚,
67脚(VCCH)南桥给I/O的供电脚,一般为3.3V,如果有南桥是好的,如果没有南桥坏
69脚接COMS电池,有3.3V的电压
14(VID),15,17,18,19为VID0~VID4脚,接CPU的VID0~VID4,脚,上拉电阻没有跑到,
37(LRESET)复位脚,接门电路
40(LFRAME)脚帧周期信号,接南桥
41~44脚LAD,信号线接南桥,接BIOS的13,14,15,17,的信号脚
45(KRST)脚复位脚,在这里为空脚
91~~97脚为VIN7~~VIN0,这是一个ADC转换信号输入脚,在这里没有接入为空脚
以上情况说明了BIOS的数据和I/O是共信号线,复位也空线,时钟共线,都挂在南桥下
帧周期信号来确定信号是否地址还是数据
   从1脚跑到了128脚可惜资料一时找不到了!只记得这些了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
zflzxx + 10 精品文章
本文由 会员84 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2006-12-22 16:38:34 | 只看该作者 �
感谢楼主贡献
发表于 2006-12-23 23:44:49 | 只看该作者 �
谢谢!!!!!!!!!!!!1
发表于 2006-12-23 23:52:20 | 只看该作者 �
非常不错,顶一下.
发表于 2006-12-26 22:08:24 | 只看该作者 �
楼主我爱定你.谢谢你的文章.
发表于 2006-12-27 15:36:46 | 只看该作者 �
感谢楼主贡献
发表于 2006-12-28 09:40:04 | 只看该作者 �
楼主的讲解,有二点不认同15脚应该是数据地而不是vid脚,67脚不应该是3.3v不是由南桥给的,我量了几块板了都是直接根5vsb通的,或是跟5vsb转的待机5v通的.查图纸也是一样.不知道楼上几位注意了没有.
[ 本帖最后由 mynameljs 于 2006-12-28 09:45 编辑 ]
发表于 2006-12-28 16:19:16 | 只看该作者 �
谢谢楼上的批评,我说过的,不是每块板的设计都一样的,我看了一些电路图,有一些设计是不一样的,这是因为I/O芯片有的管脚是多用定义的(也叫复合定义)(既:有的板中用的是作为:地址线,有的却是其它的功能)(在做工控机的时候经常有这样的情况),所以楼上说的并不错
   问题是I/O的管脚还多,我们又找不到具体的定义所以理解的时候有些困难而以
发表于 2006-12-29 13:08:50 | 只看该作者 �
有的板子确实如此,碰至一块via的主板用的io是8702可是这板子,南桥集成了开机的功能,所以并没有用到8702开机的几个引脚.愿以后常看到你的文章.
发表于 2007-1-8 07:28:04 | 只看该作者 �
都是高人.........学习了.
发表于 2007-1-8 11:49:28 | 只看该作者 �
不错不错,等你下一篇文章。。。我回去也跑跑,理解理解!~
发表于 2007-1-9 00:13:41 | 只看该作者 �
真的不错,受益匪浅!!!!!
发表于 2007-1-9 10:14:58 | 只看该作者 �
谢谢
不错,是个好文章.受益匪浅!!!!!
发表于 2007-1-11 11:19:33 | 只看该作者 �
我等菜鸟只有照葫芦画瓢的份了
发表于 2007-2-1 11:11:12 | 只看该作者 �
不明白VID线也去I/O?
发表于 2007-2-2 10:19:29 | 只看该作者 �
精神可嘉 需要的就是这
发表于 2007-2-9 18:59:18 | 只看该作者 �
楼主辛苦了!
发表于 2007-3-4 09:32:24 | 只看该作者 �
谢谢,文章不错,受益匪浅,学习了
发表于 2007-5-31 21:49:23 | 只看该作者 �
不错,是个好文章.楼主辛苦了!
发表于 2007-6-4 15:17:37 | 只看该作者 �
斑竹小胖和楼主都是高人啊
