查看: 3080|回复: 10
华硕H61M-E REV 2.02 开机15秒关机
发表于 2021-1-26 15:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板USB OC#总线汇集在下图标记的 排阻上 维修思路先查各路USB供电+5.1v 是否正常,不正常的话查原因是主板断线 ,跳帽接触不良,还是USB接口损坏。正常的话查红色圈起来的 472 排阻,2.4.6脚(此仨脚由USB+5.1v供电连接)是否有电压,没有则是主板断线。有电压且正常的话, 查1,3,5(此仨脚直通南桥)  有没有3v左右电压,没有则是排阻坏。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-26 16:04:30 | 只看该作者 �
华硕板是排阻问题多。。。难道用的是山寨厂的排阻?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-1-26 16:22:57 | 只看该作者 �
楼主思路正确,华硕的通病,就是这样,这种问题秒杀
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-31 09:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
doudouxuqh 发表于 2021-01-31 09:07
一般排阻坏了就OK了。
抱歉,坏了改成换了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-31 09:07:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般排阻坏了就OK了。
抱歉,坏了改成换了  详情 回复 发表于 2021-1-31 09:08
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-27 09:27:38 | 只看该作者 �
        对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-1 09:30:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-02-01 00:35
黄色圈起来的822电阻又是什么意思?
损坏的822电阻
发表于 2021-2-1 00:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄色圈起来的822电阻又是什么意思?
损坏的822电阻  详情 回复 发表于 2021-2-1 09:30
发表于 2021-2-1 20:54:26 | 只看该作者 �
大家都知道是USB——OC坏了。
发表于 2021-2-2 10:57:59 | 只看该作者 �
楼主好技术
发表于 2021-2-3 15:59:31 | 只看该作者 �
排阻坏,华硕的通病
