查看: 4081|回复: 10
杰微JW-J3160T主板,掉了个元件,求助
发表于 2021-1-24 12:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  某鱼收了个杰微JW-J3160T问题主板,收到后仔细看了下,发现主板有处掉了个元件,掉的元件位置如图红圈内,想补上这个掉的元件,因此请教有这个同型号主板的坛友及高手给下这个元件的名称、规格参数及其作用,麻烦了~
主板主图(掉的元件位置如图红圈内)
主板局部图(掉的元件位置如图红圈内)
发表于 2021-1-27 23:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容,不用考虑。不过不亮机跟它也没有关系,别走弯路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-24 14:20:43 | 只看该作者 �
应该是个二极管
发表于 2021-1-24 14:21:00 | 只看该作者 �
看看标示是什么  D  C  R
发表于 2021-1-24 16:54:57 | 只看该作者 �
大师啊。。。
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
寻霸业 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-1-25 08:30:13 | 只看该作者 �
工作日继续求助
发表于 2021-1-25 11:11:29 | 只看该作者 �
向楼主学习了花岗岩
发表于 2021-1-25 15:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个贴片电容!
发表于 2021-1-25 18:23:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是二极管就是保险电阻
发表于 2021-1-25 19:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看师傅怎么说!
发表于 2021-1-26 07:49:44 | 只看该作者 �
看焊盘是电容,量一下对地阻值,上电量两点电压,安一个耐压够的电容试试,不能用可以拆掉
