查看: 1813|回复: 5
昂达B75主板反复重启
发表于 2021-1-21 14:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿来电脑开机主板反复的重启,偶尔能开启只要不关机就没事,因灰尘较大先清理灰尘,重新插拔内存和显卡,故障现象还是一样,扣点coms电池放电故障如初,于是把BOIS芯片25Q32拆下,用JT1199编程器无法识别更换bios芯片重写数据主机可以点亮 P75U.rar (4.05 MB, 下载次数: 3)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-21 16:20:36 | 只看该作者 �
没遇到过bios芯片坏呀
发表于 2021-1-21 15:29:31 | 只看该作者 �
运气好,我也还没有碰到芯片坏的过。
发表于 2021-1-21 15:03:45 | 只看该作者 �
运气好,我自己还没有碰到芯片坏的过。
发表于 2021-1-27 22:20:19 | 只看该作者 �
这样也是BIOS啊 。
发表于 2021-1-27 22:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bios芯片坏的没遇到过,这种直接找同型号代换就可以是吧?
