查看: 5207|回复: 20
华硕 S4000V 版号 x411ua 2.2 不触发
发表于 2021-1-20 16:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 S4000V  版号 x411ua 2.2 不触发 自然损坏  说是放了两天就这样了    我刷了论坛下载的3个bios  都是一样的现象   我的是集显的 我下载的BIOS 都没有明说 是独显 还是集显     3V  5V  1.8V  1.02V 都有  找不到点位 也找不到EC的 引脚PDF  实在无从下手了
发表于 2021-2-7 22:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
G3进入S0先看rsmrst抬高没有,抬高以后直接就看S3,没抬高直接查RTC吧,经验告诉我,应该就是RTC不起振或者RTCRST异常
果然老司机,而且我也碰到过类似症状,就是不起振!  详情 回复 发表于 2021-2-14 10:19
发表于 2021-1-27 16:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修好了么?我今天修到一个跟你问题一样已经修好了
你是怎么修的,互相学习下,我也遇到了  详情 回复 发表于 2021-6-7 16:17
发表于 2021-1-23 17:33:11 | 只看该作者 �
购买了 料板  EC  和BIOS 都换了  搞不定了
发表于 2021-1-23 17:43:06 | 只看该作者 �
ec的点位找到了  查看供电 EC复位 LID 都有3.3V  按开关PM_PWRBTN# 有一次跳变  再按就没反应了  要断开电源 在按才再次跳变  没有发现明显短路的地方
是不是 可以怀疑南桥了
发表于 2021-1-27 16:23:17 | 只看该作者 �
cpu 坏了  ?
发表于 2021-1-28 17:19:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝有卖点位等我
发表于 2021-1-28 17:23:11 | 只看该作者 �
CPU工作条件要查查。
发表于 2021-1-28 21:44:33 | 只看该作者 �
可以怀疑南桥了
发表于 2021-1-29 11:58:32 | 只看该作者 �
我这有一台 接适配器没反应 3 5v待机正常 按开关也没反应 刷bios 没用 也不充电  已经过隔离保护 不知道什么问题 rsmrst信号也没有 看了下点位 应该是开机后才有 ec其他 待机条件正常 bios 工作正常
发表于 2021-1-29 12:50:47 | 只看该作者 �
那看来还是EC 的问题估计是带程序的你说买的料板
发表于 2021-1-31 12:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的ec点位可否能发出来共享一下 不胜感激
发表于 2021-2-14 10:19:44 | 只看该作者 �
-我心飞翔 发表于 2021-2-7 22:16
G3进入S0先看rsmrst抬高没有,抬高以后直接就看S3,没抬高直接查RTC吧,经验告诉我,应该就是RTC不起振或者 ...
发表于 2021-3-17 11:24:15 | 只看该作者 �
我也遇到一台 和楼主的一样
发表于 2021-3-17 11:26:15 | 只看该作者 �
这个机器 应该 是ec 代开机 程序的
发表于 2021-6-7 16:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到了楼主同样的问题,有解决的嘛?
发表于 2021-6-7 16:17:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是怎么修的,互相学习下,我也遇到了
发表于 2021-6-9 15:00:30 | 只看该作者 �
你好 有点位图吗,我这一台没有cpu和显卡的供电,没资料好多信号都找不到
发表于 2021-7-3 20:46:42 | 只看该作者 �
我今天也接了台   S4000V    x411ua REV:2.2     待机0.004不触发   3V  5V 都有  还以为BIOS  刷了BIOS  还是一样的不触发
发表于 2021-7-7 13:58:06 | 只看该作者 �
我也一样BIOS买的
