查看: 10919|回复: 68
A1466经典小故障,不用拆主板,烙铁5分钟修复。
发表于 2021-1-19 11:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1466经典小故障,今天接到一台1466,是放了几天不开机,一般这种放着不开机的,不是电容炸了,一般就是3.42g3h被拉低或者拉高,拉低不用怕,就怕那种拉高的,烧ec不说,cpu也有几率挂掉。
先插电看电流。
待机偏低,但是小绿灯亮了。
小绿灯亮了的一般来说3.42应该没有被拉低很多。而且会出现时开时不开的情况。
测量3.42电压只有2.9
FB反馈电阻在这里,阻值348K,一般我都不拆主板,都是用烙铁换电阻,不上风枪的好处是避免吹到键盘和屏幕,最大程度降低风险,但是也可以上风枪,但是要掌握好温度。
这里不推荐用松香,打上干净的焊油。
依次将电阻两边的高温锡换成低温锡。
然后整体加热电阻将其取下。
洗板水清洗干净,再打上干净的焊油。
这里我从1465的料板上拆了个电阻。
装电阻时先把电阻的一头焊住,然后整体加热电阻就可以焊好,要用镊子夹住,不然收烙铁的时候又吧电阻取下来了。
然后清洗干净。
上电测试,自动开机了。
测一下电压,电压在3.4左右正合适,如果电压偏差值过大,说明这个电阻不良。
最后就可以装上后壳螺丝收钱了,正常修复全程不到5分钟,当然我拍照片这肯定不止5分钟了。
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员43447300鑫豆2025-8-22 19:55
 会员1188118300鑫豆2024-10-28 10:17
 会员197330300鑫豆2024-5-1 15:11
 会员713464300鑫豆2024-1-19 10:06
 会员13837182元2023-2-24 18:24
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +28 +23 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fifani + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
宏博硬件 + 2 + 2
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
biligang + 1 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
bobzhang8 + 2 + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
烈日龙枪 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1268006 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-1-19 14:29:13 | 只看该作者 �
吹坏过键盘。吹坏过屏幕一的档条。哎。说多都是汨。现在都是老老实实的拆下来。
正常啊  详情 回复 发表于 2021-1-22 19:49
以前刷1398bios也是懒得拆机 结果键盘吹坏了  详情 回复 发表于 2021-1-19 16:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-19 16:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吹坏过键盘的老司机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-19 12:38:43 | 只看该作者 �
LANNANHUA 发表于 2021-1-19 12:26
你怎么在放大镜下拍的?我拍时不好定位,晃来晃去
显微镜啊 放大镜太垃圾了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-20 11:43:58 | 只看该作者 �
楼主用的是说明显微镜?求介绍
发表于 2021-1-19 16:44:15 | 只看该作者 �
那也太背了吧
发表于 2021-1-19 16:42:31 | 只看该作者 �
那也太背了吧  详情 回复 发表于 2021-1-19 16:44
发表于 2021-1-19 14:51:22 | 只看该作者 �
仔细点还是好的
发表于 2021-1-19 14:43:25 | 只看该作者 �
不错,看来是老手了
发表于 2021-1-19 13:58:38 | 只看该作者 �
老司机不翻车
发表于 2021-1-19 13:38:35 | 只看该作者 �
还是习惯放大镜,显微镜不真实
发表于 2021-1-19 12:21:48 | 只看该作者 �
那个地方很容易进水
发表于 2021-1-19 12:26:02 | 只看该作者 �
显微镜啊 放大镜太垃圾了  详情 回复 发表于 2021-1-19 12:38
发表于 2021-1-19 14:29:10 | 只看该作者 �
学习学习老司机学板,,,,,,
发表于 2021-1-19 22:46:41 | 只看该作者 �
这个故障还是比较多的,以前遇到好多没有搞定,现在明白了还是FB反馈这里全了问题
发表于 2021-1-20 09:31:26 | 只看该作者 �
太清晰了   不错
发表于 2021-1-20 10:46:31 | 只看该作者 �
感谢分享小零件的拆焊经验
发表于 2021-1-20 11:24:42 | 只看该作者 �
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-1-20 11:25:12 | 只看该作者 �
想高手学习了,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-1-20 11:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很不错,照片很清楚
