查看: 3663|回复: 15
[笔记本电脑]
外星人更换硅脂后响5声
发表于 2021-1-17 19:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天无聊给外星人老17r4更换了一下硅脂,以前也是自己更换,这次更换完硅脂突然想起来看看主板电池有没有电,于是取下主板电池量了一下,3.2v就又装回去了,之后就正常安装好开机,结果开机就一直响5声,后来感觉是不是自己搞的硅脂多了,拆开又把多余的硅脂清理一下,继续开机,报的声音没有了,但是开机提示电脑故障,无法启动。求大神指点。
发表于 2021-1-17 19:58:24 | 只看该作者 �
上图,看报错,没图看个毛线,报警5声是正常现象,强制关机再开就好了,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-1-17 20:29:17 | 只看该作者 �
没图看个毛线.
发表于 2021-1-17 20:48:51 | 只看该作者 �
BIOS电池报警呀,,,,,,
发表于 2021-1-20 07:47:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恢复系统后可以使用了,但是第一画面有问题!
发表于 2021-1-20 07:51:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恢复系统后正常使用了,但是开机第一画面是这个样子的,这是什么意思?怎么去除?
硬盘模式设置成RAID了,进bios改成AHCI就行,bios放电以后恢复默认了  详情 回复 发表于 2021-1-20 13:28
发表于 2021-1-20 08:55:18 | 只看该作者 �
cmos电池没查
发表于 2021-1-20 10:10:29 | 只看该作者 �
应该还是电池吧
发表于 2021-1-20 10:11:50 | 只看该作者 �
开机报警的时候强行关机  别断开电源  然后再按开机 就好了
发表于 2021-1-20 13:28:29 | 只看该作者 �
不行,改成AHIC后又提示系统错误  详情 回复 发表于 2021-1-24 09:41
发表于 2021-1-20 14:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是开机硬盘模式,改一下就好,外星人拔主板电池第一次开机是会报警不要慌
发表于 2021-1-20 14:50:28 | 只看该作者 �
可能这是外星人的特点,学到了
发表于 2021-1-24 09:41:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不行,改成AHIC后又提示系统错误
发表于 2021-1-24 09:46:40 | 只看该作者 �
非维修人员吧?放电后开机报5声强关机再开就行了,第二个是BIOS设置和系统问题,不懂送专业维修人员处理.
发表于 2021-1-24 15:17:04 | 只看该作者 �
应该还是电池问题 吧   戴尔的机器电池问题会报警5声
发表于 2021-1-24 16:52:17 | 只看该作者 �
5短BIOS电池
