查看: 1920|回复: 3
[未解决]
xps13 9360 显示未充电
发表于 2021-1-15 12:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在单插适配器  公共点电压正常为13v  和电池一起插 公共点电压就为9v  为充电电压供电  可是这个pq305就是不导通  123脚为9v 4脚为9v 5678脚为电池自己的电压,根本没导通  pq305的g级直接由充电芯片24777a控制  现在充电芯片和充电管都换了 还是不行
发表于 2021-1-15 21:41:38 | 只看该作者 �
检测脚,原装电源,保护隔离还是要看一下呀,总线电压那些,基本的条件都没检查,仔细检查一下
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-16 10:18:38 | 只看该作者 �
用原装的适配器吗?
发表于 2021-3-24 17:13:34 | 只看该作者 �
我也遇到同样的故障
