- 积分
- 761
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-10-14
- 精华
接一台华为nova4无外放无听筒无送话
测试故障的确如此,但发现打电话会重启自动入桌面后左下角会出现 系统错误 等待或是关闭 字样 心里想难道软件有问题? 询问用户说已经重置
恢复出厂了!于是拆机细查
已经搞过信号部份 因为手机装 卡正常帮忽略 拆下主板取下CPU上的铁罩 放显微镜下发现问题
通过原理图查到参数更换之 烧成这样子就顺便打了一下音频周边电容阻值C2250只有47 不用想啦Hi6403多半挂了取下音频IC 阻值加到280于是更换之
装机测试OK! 测试打电话外放一切正常 也没有报错字样提示了。看来华为手机音频损坏还会引起打电话报错类似的软件故障!
