查看: 4038|回复: 8
DELL7010主板黄灯闪
发表于 2021-1-14 13:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7010主板上电闪黄灯,代码为2-1交替,代码说明是主板故障,但电部分无短路,通过PSON上电可正常启动,BIOS升级过无效,不知各位老师有没有遇到过
发表于 2021-1-14 15:33:44 | 只看该作者 �
单位里前几年换掉一批,记得这机型常发故障:闪黄灯不启动,风扇不转;USB 口报电涌。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-14 22:24:02 | 只看该作者 �
ygorilla 发表于 2021-1-14 19:59
目前的办法:用机箱后面电源上那个测试按键可以启动
那就试试换个主板电池吧,哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-14 19:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就试试换个主板电池吧,哈哈  详情 回复 发表于 2021-1-14 22:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-14 16:47:08 | 只看该作者 �
修好过几个,但戴尔说明书说是主板问题解决办法是叫售后换主板。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-14 15:35:15 | 只看该作者 �
不启动的时候,可以试试如有双通道内存,则拔掉一条,再开机;如只有一条,就重新插拔一次。还有个同事的不启动是硬盘坏了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-16 10:19:20 | 只看该作者 �
电源坏了!
发表于 2021-1-20 10:04:21 | 只看该作者 �
有一个这故障的诊断代码表 查一下看看
发表于 2021-1-22 15:59:06 | 只看该作者 �
学习学习,感谢分享!
