查看: 2516|回复: 11
E7440不开机
发表于 2021-1-14 10:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E7440不开机,戴尔 E7440 LA-9591 加电无显通病维修详细https://www.chinafix.com/thread-1176075-1-1.html
和这个帖子描述的故障一样,按照这个方法却不行,在论坛下载了几个刷机,都不行,改单BIOS也不行,有几个疑问请教大家,谢谢!
1.帖子上要短路的ME1两点,电压是多少?我的只有0.6V,BIOS1两点的电压有3V。
2.在只插电源不按开关键的时候,25Q芯片的电源电压是否应该有3.3V,我的是0V,按下开关键,还是0V,芯片无短路,这是否是不开机的原因?
3.U45的3pin 5pin低电平,是哪里影响的?
发表于 2021-1-15 00:01:21 | 只看该作者 �
查U45供电正常的情况下,查SUS_ON来源,应该是EC,再查A-ON来源
线路连接没问题,就是U37 U38的相关SUS_ON A_ON 无输出,U37 U38供电正常,晶振有压差,加焊U37,U38无效,是IC坏了么?  详情 回复 发表于 2021-1-15 11:16
SUS_ON到U37了 EC A-ON到U38了,MEC5075-LZY_DQFN132,谢谢  详情 回复 发表于 2021-1-15 10:04
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-15 12:29:14 | 只看该作者 �
我也不知道你说的是啥,正常一个芯片,有供电,开启,无输出,在不短路的情况下干它就完了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-15 11:16:28 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-15 10:04:16 | 只看该作者 �
我也不知道你说的是啥,正常一个芯片,有供电,开启,无输出,在不短路的情况下干它就完了  详情 回复 发表于 2021-1-15 12:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-14 11:14:42 | 只看该作者 �
厉害技术好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-14 11:12:54 | 只看该作者 �
在只插电源不按开关键的时候,25Q芯片的电源电压是否应该有3.3V?
谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-14 10:27:59 | 只看该作者 �
左边的电压有一个不正常都不会开启后面的电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-17 09:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看ec收没收到slp信号呗。
发表于 2021-1-17 00:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢
按原理分析 插电待机时25q应该有电压
发表于 2021-1-17 22:53:37 | 只看该作者 �
这个好像是通病了,拔掉COMS电池,短接ME节点几秒钟,从新开机试试
发表于 2021-1-21 19:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大家的回复,我这个用处理通病的方法无效,应该是桥或者CPU坏了
