查看: 3593|回复: 2
OPPO R15开机电流1mA故障维修
发表于 2021-1-13 09:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OPPO R15开机电流1mA故障维修
  【故障机型】:OPPO R15
【故障现象】:
  顾客描述正常使用开机。
  开机电流非常微弱1-3ma左右。
【故障分析】:
  这种电流多为电感虚焊导致CPU降压电路不正常。
【维修过程】:
  我们首先要拆开电源屏蔽罩,掰一掰电源周边电感。
  拆开屏蔽罩后发现电感没有虚焊。
  再次开机,居然有了正常起跳电流。
  我们看到电源是带封胶的。
  所以很可能是电感在拆屏蔽罩之前是虚焊状态,高温拆屏蔽罩后电感不虚焊了,因此有了正常开机电流,所以我们将周边电感再进行一下加焊,以防出现单板开机有电流也能亮屏,装上外配不开机或者不进系统的情况,加焊所有降压电感之后,装上外配开机测试所有功能。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。到此,故障维修完毕。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-14 09:38:38 | 只看该作者 �
怎么老师修机都这么简单
因为老师站在喜马拉雅上俯瞰群机  详情 回复 发表于 2021-1-30 07:09
发表于 2021-1-30 07:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jyou 发表于 2021-01-14 09:38
怎么老师修机都这么简单
因为老师站在喜马拉雅上俯瞰群机
