查看: 9390|回复: 54
华硕B85-PRO GAME与Z97-PRO GAME 关于KB3722QTPU代换问题
发表于 2021-1-12 17:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现手上接修一批了B85-PRO GAME,现目前修好十余张主板
来张高清大图
不用说大家都知道这个板子用华硕专用的一款芯片参与开机!!!
      对,没错,就是KB3722Q,目前在TB订购新料,会导致无法代
换原机TPU的情况
原因不是此款芯片有程序,而是旁边有个8脚
ROM芯片,里面有程序,现分享资料给坛友,排除TPU导致的一系
列故障
顺便分享下Z97-PRO GAME TPU程序资料,这2款主板有个通病
即是1.05ME这个电压,它回因为丝印29这个芯片损坏导致烧桥,
有个尽量避免因为维修时烧桥方法就是插上24ping电源第一时间
去量测1.05ME电感上的电压有无偏移,有偏移直接更换后再行上电!
希望2021年大家遇板都是秒杀
B85-PRO-GAME.BIN
64 KB, 下载次数: 111, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Z97-PRO-GAME.BIN
64 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +18 +14 收起 理由
无名而为 + 2 + 2 精品文章
deepsea2510 + 1
迎空 + 3
nongfa + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Artman + 2
李帆 + 2
lsg1014 + 2
主要是气质 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2021-1-12 18:08:16 | 只看该作者 �
小伙子,步入维修行业半年,师傅能教你的都教啦,剩下的靠你自己了。加油,徒儿~
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-2-5 09:28:39 | 只看该作者 �
华硕专用芯片,不知道华硕搞这个芯片干嘛,反正华硕高端板子很常见,相当于第二个IO
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-31 18:40:55 | 只看该作者 �
这可是好东西,一定要收藏
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-16 07:29:09 | 只看该作者 �
TPU相当于辅助IO,有些像O_PWROK信号,USB节能等放在此IO上,
TPU是一颗由华硕自主研发的控制芯片,通过这颗芯片用户可以在不占用CPU性能的基础上对玩家的CPU通过硬件控制的方式进行超频。大家可看脚位分析!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-5 10:15:48 | 只看该作者 �
这2款主板有个通病
去量测1.05ME电感上的电压有无偏移,有偏移直接更换后再行上电!  楼主分析的太详细了。加分加分。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-4 17:04:22 | 只看该作者 �
TPU是干嘛用德
TPU相当于辅助IO,有些像O_PWROK信号,USB节能等放在此IO上, TPU是一颗由华硕自主研发的控制芯片,通过这颗芯片用户可以在不占用CPU性能的基础上对玩家的CPU通过硬件控制的方式进行超频。大家可看脚位分析![attach  详情 回复 发表于 2021-2-16 07:29
华硕专用芯片,不知道华硕搞这个芯片干嘛,反正华硕高端板子很常见,相当于第二个IO  详情 回复 发表于 2021-2-5 09:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-2 02:13:24 | 只看该作者 �
这个坏的话所表现的是什么故障?是不启动还是断断续续启动?
有遇到不触发的是它,断断续续启动得把供电,信号大致查一遍才能换来试  详情 回复 发表于 2021-2-5 09:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-29 11:09:11 | 只看该作者 �
a1437929507 发表于 2021-1-28 17:15
跑55,先拆内存槽右下8脚,在刷BIOS,还有外观检查,尤其是CPU座针脚,过了就是内存条件,跑55掉电的话, ...
好的,感谢提供思路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-28 17:15:38 | 只看该作者 �
MrSmith 发表于 2021-1-27 11:44
我有一块这板子开机跑55重启,刷官网bios都不行,难道是这个的问题
跑55,先拆内存槽右下8脚,在刷BIOS,还有外观检查,尤其是CPU座针脚,过了就是内存条件,跑55掉电的话,换根内存试,上面方法都试了就是桥出问题了
好的,感谢提供思路  详情 回复 发表于 2021-1-29 11:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-27 11:44:46 | 只看该作者 �
跑55,先拆内存槽右下8脚,在刷BIOS,还有外观检查,尤其是CPU座针脚,过了就是内存条件,跑55掉电的话,换根内存试,上面方法都试了就是桥出问题了  详情 回复 发表于 2021-1-28 17:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-12 18:18:58 | 只看该作者 �
验证OK
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
主要是气质 + 5 + 5
发表于 2021-1-12 20:36:15 | 只看该作者 �
这可是好东西,一定要收藏
乐于分享,一起少走弯路  详情 回复 发表于 2021-1-13 11:18
发表于 2021-1-12 20:56:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个b85的板桥那边出问题最多吧
可以这么说,但是它有价值,200大洋  详情 回复 发表于 2021-1-13 11:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-13 11:17:48 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-1-12 20:56
这个b85的板桥那边出问题最多吧
可以这么说,但是它有价值,200大洋
主要是气质 + 5 + 5
发表于 2021-1-13 11:18:31 | 只看该作者 �
李建军王燕 发表于 2021-1-12 20:36
这可是好东西,一定要收藏
乐于分享,一起少走弯路
主要是气质 + 5 + 5
发表于 2021-1-14 10:01:31 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-1-14 21:11:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我直接代换一样的芯片,没发现有什么问题啊,
那是ROM芯片程序没丢失  详情 回复 发表于 2021-1-15 10:35
发表于 2021-1-15 10:35:06 | 只看该作者 �
那是ROM芯片程序没丢失
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-15 18:12:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改me供电不行吗?
是什么意思.?直接飞电压???  详情 回复 发表于 2021-1-18 18:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-18 15:16:42 | 只看该作者 �
一定要收藏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-18 18:38:46 | 只看该作者 �
yuwwide 发表于 2021-1-15 18:12
改me供电不行吗?
是什么意思.?直接飞电压???
多数华擎华硕板可改,不好改的也能在桥背面改  详情 回复 发表于 2021-1-22 23:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-22 23:21:34 | 只看该作者 �
a1437929507 发表于 2021-1-18 18:38
是什么意思.?直接飞电压???
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-23 18:30:37 | 只看该作者 �
就喜欢秒杀的就喜欢秒杀的
回复 支持 3 反对 0
