ZXCVWtest
查看: 1605|回复: 14
海尔 X3 PRO进水这么多,你还愿意修吗?
发表于 2021-1-11 21:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   海尔 X3 PRO  进水机器客户以为进水了,放段时间就会自己好了。结果还是开不了,就拿来找我了。 进水机器其实没有什么好解说的,很多人一看到进水机器都对它没有信心。但是我就是最喜欢修的,因为进水机器很多时候那怕进水很多,只要不进到高电压的地方,或者进到桥内部。然后测量各大供电没有明显短路。基本上都能修得好。 看图上,进水就这两个地方腐蚀的比较严重一点吧。
进水的维修无非就是找找断线,对着图纸把腐蚀的元件给补上。唯一一点就是花时间比较多。
进水到的电源管理芯片一般我都不会继续用,进接换掉会更好。
花了两天才修好,如果想赚快钱的,真的不用考虑修。
  最后再发一台华硕的开机外接正常,内屏无显的另类维修方法给你们看一下,看有没有人像我这么干的!
这台机器我也遇到过好几台同样故障的了,都是1.2VLDO电压不产生。这个电压是芯片内部产生的。所以我就给它改一下,就可以收钱了。如果你也遇到就不用订这个芯片了,学我就可以了。
    本人读书少,文笔不行,写不出动听的案例。因为在现实中没有赚到钱,只能在论坛里发点贴求安慰的。有很多人说我是高手,但是他们不是搞维修的。不管我是不是高手,你给我加分了,我就能体会到了。反正我知道不管再怎么高手,始终会输给年轻人的。知道为什么吗?因为年轻他不敢武德!
参与人数 3下载分 +12 +7 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
hacker6010 + 5 + 5 这年轻人够卧槽。
一叶知秋9227 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-1-12 16:16:57 | 只看该作者 �
我是不想修,害怕过两天又来
发表于 2021-1-11 21:38:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,楼主过谦了,外行看热闹,内行看门道,我不及你也
没有谁一开始就是高手,永远记住台上10分钟,台下10年功  发表于 2021-1-12 09:24
发表于 2021-1-11 23:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主华硕遇到过灰屏的嘛,外接正常,内接灰屏,换这个芯片也没用,遇到两台了,都没搞定
是那一种灰屏,是屏是灰色没有图像的,还是有图像但是颜色是灰底色  发表于 2021-1-12 09:23
发表于 2021-1-12 07:30:24 | 只看该作者 �
反正我是不想修,害怕过两天又来,不过这飞仙让我开眼界,
只能说,修进水的得花很多时间,而且得很细心。同时得有钱赚。不然就不要浪费时间去搞,不过我是属于没有什么事情做才修的  发表于 2021-1-12 09:27
发表于 2021-1-12 09:41:07 | 只看该作者 �
楼主不要那么买力,做的再多客户不领情,自古后浪推前浪,都是不按套路出牌,要不挣不钱还要饿死自己便宜同行?不存在年轻人讲不武德这个事!科技在变人在变,客户在变,一切在变,跟不上年轻人脚步,哈哈。没有针对意思,发表不同看法
你的见议很好,因为我就是一根筋。  发表于 2021-1-13 11:12
发表于 2021-1-12 12:17:05 | 只看该作者 �
楼主有精神有实力,就是有点费时间。
发表于 2021-1-12 16:07:40 | 只看该作者 �
反正我是不想修,害怕过两天又来
发表于 2021-1-12 23:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
    功底不是一般的牛
发表于 2021-1-13 00:00:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从内存飞1.35V做LDO可以了
