查看: 3915|回复: 21
V星B75A-G43主板点亮后自动断电,求助。
头像被屏蔽
发表于 2021-1-9 14:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这V星主板B75A-G43之前开机后都会在20-30分钟内自动断电,断电后就无法触发了,放电后过一阵子又可以触发。
查了IO芯片型号是 FINTEK F71868ad,不能触发时检验IO脚80脚(PWRBTIN)有待机电压5V, ATX电源绿色线5V,这应该不是电源保护。
而81脚(PWBTN#)电压只有0.1V,待机时应该是3.3V的,81脚 (PWBTN#)没有通过电阻直通南桥。
猜测是IO或南桥芯片内部短路了导致(PWBTN#)电压被拉低,先换了个全新的IO芯片F71868ad,换IO后检查81脚(PWBTN#)已经有3.3V电压了,
然后直接可以触发点亮了,进入WIN系统后,不到30分钟又自动断电了。断电后IO 81脚(PWBTN#)电压又被拉低了,又不能触发了。
理论上南桥的PWBTN#脚内部短路的话,换IO后IO的81脚PWBTN#电压应该不会上3.3V。
请问这是其它地方电流过大或短路形成主板保护吗 ?还是南桥出现问题了 ?应该还要检验那个部分 ?
可以触发点亮是检查了CPU供电,PCH供电,内存供电,时钟复位,总线供电都正常。
补充内容 (2021-1-26 22:30):
维修经验尚浅,之前误判为南桥问题,今天解决了这触发后自动断电和无法触发的问题了。
是我没详细检查待机条件,发现主板待机电压3VA的部分有问题。更换了ATX 5VSB转换3VA的三端稳压器后问题解决,不再自动断电。
头像被屏蔽
发表于 2021-1-9 16:37:32 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2021-1-9 16:08
它有一路去IO的,如果IO检测不到这个电压,是不能开机的
查了点位图,南桥的RTCRST#跟IO的唯一接触点是通过VBAT,也是IO的86脚(VBAT),有待机电压3V。
看来现在应该是IO的81脚(PWRBTN)给南桥内部短路给拉低了。
挑起来测量一下就知道是哪个拉低了呀  详情 回复 发表于 2021-1-9 16:39
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-9 16:14:16 | 只看该作者 �
最怕这种暗病 了。。。。。。。。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-9 16:08:05 | 只看该作者 �
skc1828 发表于 2021-1-9 16:03
拔掉电源,只用CMOS电池,RTCRST#电压3V,南桥VBAT有3V,应该正常。
查了点位图,南桥的RTCRST#跟IO的唯一接触点是通过VBAT,也是IO的86脚(VBAT),有待机电压3V。 看来现在应该是IO的81脚(PWRBTN)给南桥内部短路给拉低了。  详情 回复 发表于 2021-1-9 16:37
回复 支持 4 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2021-1-9 16:03:25 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2021-1-9 15:41
你的cmos电池有电压吗,查rtc电压最好不要插上电源来查
它有一种去IO的,如果IO检测不到这个电压,是不能开机的  详情 回复 发表于 2021-1-9 16:08
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-9 15:41:37 | 只看该作者 �
skc1828 发表于 2021-1-9 15:32
现在完全不能触发了,放电后也不能触发,刚测量了RTCRST#电压有3.3V,而且南桥待机好RSMRST#也有3.3 ...
拔掉电源,只用CMOS电池,RTCRST#电压3V,南桥VBAT有3V,应该正常。  详情 回复 发表于 2021-1-9 16:03
回复 支持 4 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2021-1-9 15:32:55 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2021-1-9 14:29
这个应该是rtc电路引起的,有短路的话肯定不能再上电了,等多久都不可能
现在完全不能触发了,放电后也不能触发,刚测量了RTCRST#电压有3.3V,而且南桥待机好RSMRST#也有3.3V。IO和南桥的PWRBTN#脚还是低电平0V。
还有其它点需要检查 ?
你的cmos电池有电压吗,查rtc电压最好不要插上电源来查  详情 回复 发表于 2021-1-9 15:41
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-9 15:25:37 | 只看该作者 �
这样的问题也有上桥的问题
PWRBTN#是IO发给南桥的开机信号,待机时应该3.3V,这IO脚直通南桥,猜测应该时给南桥内部给拉低了。刚又换了一个IO芯片,IO 81脚(PWBTN#)一样,应该时南桥问题了。  详情 回复 发表于 2021-1-9 16:41
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-9 15:02:20 | 只看该作者 �
确实RTC有问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-9 14:29:57 | 只看该作者 �
现在完全不能触发了,放电后也不能触发,刚测量了RTCRST#电压有3.3V,而且南桥待机好RSMRST#也有3.3V。IO和南桥的PWRBTN#脚还是低电平0V。 还有其它点需要检查 ?  详情 回复 发表于 2021-1-9 15:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-9 22:08:19 | 只看该作者 �
听你的描述,南桥概率大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-9 16:39:15 | 只看该作者 �
看来 ...
挑起来测量一下就知道是哪个拉低了呀
不好意思,我技术不够,这IO脚对我来讲太细,我无法挑得到。 我刚断电放了1小时后,发现IO的81脚(PWRBTN)又回复3.3V电压,触发了不到30秒再自动断电,81脚又回复低电平无法触发。 已经用了2个新的  详情 回复 发表于 2021-1-9 18:51
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
12#
发表于 2021-1-9 16:41:36 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-1-9 15:25
这样的问题也有上桥的问题
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
13#
发表于 2021-1-9 18:51:20 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2021-1-9 16:39
挑起来测量一下就知道是哪个拉低了呀
已经用了2个新的的IO芯片也一样,看来这暗病我自己无法修复。我目前没技术换桥。暂时放弃这主板先。
谢谢你的回复。
发表于 2021-1-9 20:09:54 | 只看该作者 �
这种直接换IO
发表于 2021-1-10 09:58:29 | 只看该作者 �
先把南桥干一炮再说,虚汗也有可能
好的,下周有时间用风枪吹下南桥,反正没打算换南桥,这板成色很旧,也不值钱,换南桥不值得  详情 回复 发表于 2021-1-10 18:26
发表于 2021-1-10 10:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种最头痛了,会不会是有电容漏电
发表于 2021-1-10 13:33:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PCH问题、换板
发表于 2021-1-10 18:15:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电芯片也有可能啊,关键是断电后断到那个电压位置了?待机还是系统…
发表于 2021-1-10 18:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些直接断到19V
