楼主: skc1828
V星B75A-G43主板点亮后自动断电,求助。
头像被屏蔽
21#
发表于 2021-1-10 18:26:10 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2021-1-10 09:58
先把南桥干一炮再说,虚汗也有可能
好的,下周有时间用风枪吹下南桥,反正没打算换南桥,这板成色很旧,也不值钱,换南桥不值得
头像被屏蔽
22#
发表于 2021-1-26 22:10:24 | 只看该作者 �
这V星B75A-G43主板一直放着没理它,前几天得空再次检验主板。我才知道是我之前误判为南桥内部短路问题,辛亏我还没干桥。我第一次换过IO芯片后,测试触发主板到进入系统,20-30分钟内自动断电后就无法触发。过后IO芯片的81脚(PWBTN#)一直被拉低,因为这脚直通南桥,之前判断是南桥内部短路拉低了PWBTN#的电压。
现在判断是我之前是没检查完所有得待机条件,今天才发现南桥的其中一个待机电压(DPWOK)根本没电压,查了点位图,DPWOK的3.3V由3VA上拉的. 而3VA没电压,3VA是由ATX 5VSB通过U45 三端稳压器(up0111ama5) 转换成3.3V的。另一个待机电压3VSB一直都没问题,我之前只检验3VSB,忽略了3VA。
查了U45的第5脚 (3VA输出),电压是0V,这应该是输出3.3V电压的。U45的第1脚 VIN (由ATX 5VSB上拉)是有5V电压的,第3脚 (EN)启动脚也是有5V电压。猜测是这U45坏了,就在淘宝买了这up0111ama5来替换。
今天终于替换了U45,检验U45的第5脚输出电压发现只有0.8V,跟第4脚(3VA FB)的电压一样是0.8V。
3VA FB的电压是由2个电阻R417(3.16K)和R418(10K)分压得到的。发现R417电阻竟然没在板上还是掉件了我都不知。找了个3K的电阻替代了R417。过后 U45的第5脚立刻输出3.3V了。3VA的待机供电终于正常了。
现在主板可以触发了,测试了跑系统过2小时都不自动断电了。猜测之前开机后一直自动断电应该是3VSB转换3VA有问题而造成的。今天测试了这主板几次,过了30分钟都不会自动断电了。这问题应该是解决了。
