查看: 1787|回复: 6
哈曼卡顿,音响故障,三无客户描述
发表于 2021-1-8 08:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哈曼卡顿,音响
故障,三无
客户描述适配器丢失,乱插变压器,,,
开盖检测。八角稳压ic击穿,22欧电阻先烧,更换烧芯片!只能买一个。。换上后电压出来了
主控3.3输入正常,驱动5v的控制脚无输出,总共两组控制都没有,触控面板3.3-5v都没有!处理器没有工作,  买了个索尼模块,一模一样,但是固件是无法匹配的,更换故障一样, 存储器更换修复完毕!!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-1-8 09:35:15 | 只看该作者 �
过程很复杂啊
发表于 2021-1-8 10:54:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-1-8 18:35:22 | 只看该作者 �
这模块也能买到呀
发表于 2021-1-9 07:06:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧东西是这样子
发表于 2021-1-9 07:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么能发一个表情
发表于 2021-2-11 00:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
索尼的,固件必须要移植
