查看: 3180|回复: 5
华硕B85PLUSREV2.0触发不亮机
发表于 2021-1-7 13:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85-PLUS REV2.0主板开机吧触发,主板上边的LED灯也不亮,待机电压复位电压正常,先试着刷一下BIOS,芯片型号是GD25B64PIC,编程器是341A,插入芯片不能识别怀疑芯片坏了,手里刚好有一块B85PLUS上边的BIOS芯片是WIN系列的128芯片,拆下来直接安装这个主板上边居然亮机了,说明主板没有问题还是BIOS问题,网上查资料说341编程器不支持GD系列芯片,又换了一个编程器直接刷入固件,开机触发一路跑吗亮机
华硕B85-PLUS R2.0-OKOKOK.BIN
8 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2021-1-7 18:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的也是341的编程器
发表于 2022-2-26 16:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过求图纸
发表于 2022-2-26 20:57:26 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!备用
发表于 2025-5-11 14:27:11 | 只看该作者 �
俺前天才用土豪金刷了个华硕B85 GD25的 BIOS,上机就OK了
发表于 2025-5-11 16:14:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主了  先下一个
