查看: 2280|回复: 9
[原 厂]
戴尔 5481官方配置OK BIOS
发表于 2021-1-7 12:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔 5481官方配置OK 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
17859-1 官方配置OK.zip
7.3 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 116, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-28 11:43:47 | 只看该作者 �
可以用吗,下载看看
发表于 2021-1-7 12:18:42 | 只看该作者 �
版号  17859-1
发表于 2021-1-8 11:14:51 | 只看该作者 �
好东西 多谢分享
发表于 2021-5-1 13:30:49 | 只看该作者 �
经过测试不能用  亮机的笔记本刷了  不显示了
发表于 2021-5-1 13:31:39 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-15 11:30:35 | 只看该作者 �
可以用的,我的独显,谢谢
发表于 2021-10-22 13:43:18 | 只看该作者 �
下载了试试。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-10-28 17:27:10 | 只看该作者 �
我的是集显,板号也相同,写上这个按开关不开机了,去掉扣扣电池能自己启动,电流0.4左右,屏不亮,没有重启动作,按开关无反应。写回原机的后开机正常,不知道怎么个情况,特此反馈。
会不会在你 扣下来纽扣电池的时候 就好了 只是开机慢而已 给bios没关系  详情 回复 发表于 2023-3-11 12:17
发表于 2023-3-11 12:17:56 | 只看该作者 �
邢台电脑维修 发表于 2022-10-28 17:27
我的是集显,板号也相同,写上这个按开关不开机了,去掉扣扣电池能自己启动,电流0.4左右,屏不亮,没有重 ...
