查看: 8843|回复: 37
这个是什么管?保险管吗?大家进来看看。。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-10 10:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下大雨还没事做,把拔号不能连接的猫拆来研究! 里面没发现有烧焦元件,电容全部也没鼓包,后来量了一下电话线接口一个管断路(好像是保险管),请大家看看,板上的标识是D9还有“ ~~~”这个形状。
   如下图
发表于 2007-8-10 10:08:50 | 只看该作者 �
二极管。东西也是二极管,D9也是二极管的意思。
发表于 2007-8-10 10:09:12 | 只看该作者 �
管是玻璃壳的,而且上面有色环。没数字……
发表于 2007-8-10 10:11:20 | 只看该作者 �
但是板上的波浪条标识不应该是二极管的标识哦。
发表于 2007-8-10 10:13:00 | 只看该作者 �
根据符号有点像,但又有点像二极管,你可以测量一下便知,保险管是没有电阻的
发表于 2007-8-10 10:13:23 | 只看该作者 �
张老先生,请问这个二极管没正负极,我直接连线可以吗?给个意见
发表于 2007-8-10 10:14:14 | 只看该作者 �
原帖由 一剑 于 2007-8-10 10:13 发表
量了两端都是开路。
发表于 2007-8-10 10:16:40 | 只看该作者 �
放大看了一下,玻管里的结构也不象二极管,倒象延时保险。但为什么标为D9,是标错?用高电阻档量一下,把结果报上来。请告诉板上的标志是什么,看不清楚,好像是CN?
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-8-10 10:22 编辑 ]
发表于 2007-8-10 10:22:29 | 只看该作者 �
我想也是保险丝,可能印刷标错D9 ,我直接连线试试。 反正是没用的猫,坏了也不心疼。
发表于 2007-8-10 10:23:42 | 只看该作者 �
是否由输入口接到地的?接到地的话就不是保险。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-8-10 10:25 编辑 ]
发表于 2007-8-10 10:25:02 | 只看该作者 �
你的猫是华为MT800吧。那个是二极管,起保护作用的。
发表于 2007-8-10 10:26:54 | 只看该作者 �
那只能说那个符号有问题,或者不知道是那里的标准。保护用应该是双向击穿二极管,要有一定电压才能通,万用表量就不通了。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-8-10 10:30 编辑 ]
发表于 2007-8-10 10:43:51 | 只看该作者 �
原帖由 ltb526 于 2007-8-10 10:25 发表
是华为的MT800 ,用不到三个月就挂了。
发表于 2007-8-10 10:44:54 | 只看该作者 �
是不是防雷击设置的保护器件呢!
发表于 2007-8-10 10:45:58 | 只看该作者 �
原帖由 张先生 于 2007-8-10 10:23 发表
没有接地,刚才我试过了,直接飞线结果通电一会其它灯灭了,只有电源灯亮。明显飞线是不对了。
[ 本帖最后由 weiweiwing 于 2007-8-10 10:54 编辑 ]
发表于 2007-8-10 12:47:47 | 只看该作者 �
是由4个二极管组成的桥堆.一般猫里面都有一个.有~的对角两脚表示交流输入端.另外两个对角的脚为直流输出端.
发表于 2007-8-10 13:27:21 | 只看该作者 �
由于本人身份卑微,看不到图片.估计也有可能是起过压保护作用的稳压二极管.或者是高压放电泡,都是玻璃管,一端接地,超过一定电压值时对地导通放电.
发表于 2007-8-10 16:37:58 | 只看该作者 �
都是高手高手高高手啊.我都看不明白什么意思!高山仰止啊!
发表于 2007-8-11 09:41:47 | 只看该作者 �
我怎么看不到
发表于 2007-8-11 14:54:08 | 只看该作者 �
怎么看不到图啊  小弟刚来的
