查看: 5788|回复: 48
又走运了,折了个电容,就修好了,华硕的一本
发表于 2009-7-28 08:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
华硕的一个,型号不记得了,
开机,电流表 一上来就是4A, 有断路了
折机,用手摸 一下就烫手了, 问题就在这了。
把这个电容拆下后, 再一开机,正常了,运行了一会也不没有问题
那就这样吧,装机,收工。
发表于 2009-7-28 08:40:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
起碼都要換另外一只電容吧.樓主這麽做不...
发表于 2009-7-28 08:52:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
主板能不能用电流的思路来弄呢?
发表于 2009-7-28 08:55:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这样有点不负责,没职业道德。
发表于 2009-7-28 12:19:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个也说得太简单了吧, 具体点阿.
发表于 2009-7-28 14:15:46 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
发表于 2009-7-28 14:44:11 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
经验的积累都是要把修过的每个机器做个总结,这样才能把自己的技术一步步提高上来,连型号的不记,等下次修的时候还会和现在是一样的不懂,不过 论坛也会谢谢你的
发表于 2009-7-28 15:17:03 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
华硕的一个,型号不记得了,
那就这样吧,装机 ...
滨州修本 发表于 2009-7-28 08:11
型号也不记得啊` 要不然怎么分享啊
发表于 2009-7-28 16:01:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
都是难修的自己也郁闷,修个简单的不也是增加信心。
发表于 2009-7-28 17:15:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没说是什么电容,开机才大电流,估计是CPU或北桥的滤波电容吧.
发表于 2009-7-28 17:18:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
华硕的我也遇到过!
而且华硕设计的比较损的是这个电容是给19V滤波的!
一般笔记本主板很少见耐压值超过19V的电容!
我尝试了几个型号,用不了多久就挂掉,最后索性不装了,结果好几个月没出问题!
当然如果有配件这里的电容尽量还是装上它!
发表于 2009-7-28 21:25:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
4A的电流用手去摸,LZ没有烫到手吗?
发表于 2009-7-28 21:29:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
运气好,手起泡?
发表于 2009-7-28 21:39:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
管那么多干嘛,由不开机到正常就是维修!!!
发表于 2009-7-28 21:45:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
11# 天风吹我衣
过了保隔后面短路是看不到4A的电流的,在你看到之前就已经保护了
发表于 2009-7-28 22:01:39 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
4A的电流用手去摸,LZ没有烫到手吗?
小徐维修超 发表于 2009-7-28 21:25
倒是没有烫到手,,一加电就有股糊味,都要冒烟了
发表于 2009-7-28 22:05:40 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这么整也能修笔记本,没有借鉴的价值
发表于 2009-7-28 22:13:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3# 下陆混混
有那个必要么?
再说,你要用多少个电流表才能测主板的电流。
发表于 2009-7-29 00:23:07 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
维修还是要对技术才有追求的,才能东方不败!
发表于 2009-7-29 00:26:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
短路板,我喜欢  冒火花的感觉挺爽
