ZXCVWtest
查看: 3561|回复: 11
DELL5567 LA-D801P 上面的EC MEC1404-NU带程序么?
发表于 2021-1-6 16:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-1-7 04:47:19 | 只看该作者 �
its SRAM , 14 series is not a programmable
MEC 1404 Microcontroller core with 128KB of closely-coupled SRAM for code and data that loads from SPI Flash. Designers can leverage the host SPI-flash (used for BIOS storage) for non-volatile EC firmware storage, as a cost-effective system solution. These also provide a flexible arrangement that allows multiple I/O signals to be configured to support either 3.3V or 1.8V.
Designers can leverage the host SPI-flash (used for BIOS storage) for non-volatile EC firmware storage.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-7 13:56:38 | 只看该作者 �
直接买个剪板的。
发表于 2021-1-7 10:18:11 | 只看该作者 �
好的,这个是从BIOS里读取是吧
发表于 2021-1-7 09:06:45 | 只看该作者 �
看4楼的,别听瞎胡说的
发表于 2021-1-6 23:41:04 | 只看该作者 �
724700778 发表于 2021-1-6 17:08
不用想,代程序的
为什么不用想
发表于 2021-1-6 17:08:53 | 只看该作者 �
不用想,代程序的
发表于 2021-1-7 14:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
它的SRAM,14系列是不可编程的
mec1404微控制器核心,128KB紧密耦合的SRAM,用于从SPI闪存加载代码和数据。设计人员可以利用主机SPI闪存(用于BIOS存储)进行非易失性EC固件存储,作为一种经济高效的系统解决方案。它们还提供了一种灵活的配置,允许配置多个I/O信号以支持3.3V或1.8V。
设计者可以利用主机SPI闪存(用于BIOS存储)来实现非易失性EC固件存储。四楼的意思大致是这样的
发表于 2021-1-7 14:29:44 | 只看该作者 �
肯定带
发表于 2021-1-7 17:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
必须带 不带不开机
发表于 2021-1-8 00:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ltf131425 发表于 2021-01-07 14:28
它的SRAM,14系列是不可编程的
意思就是不带程序,从spi总线读取数据
发表于 2021-1-8 12:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
它的SRAM,14系列是不可编程的
大概意思是从桥bios读取吧?
