ZXCVWtest
查看: 3292|回复: 29
DELL 15-5559花屏求显卡真实型号
发表于 2021-1-5 16:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是二修机,开机花屏,拆机发现显卡全是油,看显卡成色不像是原装的,在淘宝走了一圈发现淘宝卖这主板显卡型号是216-0867020,但主板上的尾号是030,差一个数字,怀疑是换了,板号是LA-D071P,I5六代独显四显存的,有大侠们知道这主板的显卡型号是多少吗?
发表于 2021-1-6 09:36:07 | 只看该作者 �
屏蔽独显,用集显还花吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-5 18:50:00 | 只看该作者 �
有046,有020,你得看显存多少,还要看主板是vga口,还是HDMI口
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-6 09:37:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有看料板确定一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-6 08:22:52 | 只看该作者 �
需要吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-6 08:20:47 | 只看该作者 �
是020  有块料板你要吧、?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-5 18:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
敩徒 发表于 2021-01-05 17:50
怎么淘宝卖这主板的尾号是020,这板号的有几种显卡吗?
是的,我记得显示好几种
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-5 17:50:55 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2021-1-5 17:40
图纸是标的是030
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-5 17:40:25 | 只看该作者 �
图纸是标的是030
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-6 09:53:25 | 只看该作者 �
就是这个020,我也刚卖了,只是有个图片
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-7 10:16:28 | 只看该作者 �
                       换上去试试不就知道了
发表于 2021-1-6 10:55:33 | 只看该作者 �
也刚卖了,只是有个图片
发表于 2021-1-6 10:56:22 | 只看该作者 �
也刚卖了,只是有个图片
发表于 2021-1-6 15:53:21 | 只看该作者 �
0867020 应该就是这个了
发表于 2021-1-6 22:32:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改集显就行
发表于 2021-1-6 22:42:50 | 只看该作者 �
这样的花屏有点像是显存的问题,不像显卡芯片
发表于 2021-1-7 01:00:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似显存,先干显卡再说。
发表于 2021-1-7 12:00:24 | 只看该作者 �
主板只有HDMI口没VGA,四显存的,但主板上的显卡尾号是030,跟你说的不一样,是换了还是原机就是这个?
发表于 2021-1-7 12:02:58 | 只看该作者 �
偶是杰少 发表于 2021-1-6 08:20
是020  有块料板你要吧、?
不是显卡问题,我已经将显卡拆了出来再上电发现还是花屏,外接显示器也是花屏,应该集显坏了,哎,感觉没救了
发表于 2021-1-7 12:03:46 | 只看该作者 �
碟之·恋影 发表于 2021-1-7 10:16
换上去试试不就知道了
不用换了,拆掉显卡一样花屏,外接也是花屏
