查看: 2458|回复: 3
T43 U7 MAX1993 VCC1R8M产生电路的问题.
发表于 2009-7-28 00:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台T43,故障时开机电流上到1A左右,不跑码..
   好,测全板待机电路,测试U7 MAX1993 VCC1R8M在待机状态会有,开机时消失..
   测MAX1993 电压基本正常,待机时Q43导通,Q49截止,能够输出VCC1R8M到Q99的D极..
   待机状态下Q99D极有1.8M(BST能够叠加到5.7V左右,但不知道这个电压是否足够),开机后Q99G极收到有TB芯片发出的导通信号,电压接近16V.然后Q99输入端电路(D极)消失了,变为Q43截止,Q49导通,无法产生1.8M,。。。开机时查 信号电压 均正常,MAX1993也换过一个,升压电容换过,两个高端门场管换过,其他小元件应该也没什么问题。。就是纳闷为什么开机之后VCC1R8M会消失,使Q99缺少工作电压,继而产生不了VCC1R8A的后级转换电压..北桥缺少供电,导致如此现象,希望有经验的大侠们能分享一下,谢谢..
发表于 2009-7-28 10:39:49 | 只看该作者 �
这个芯片会遇到脱焊的   加焊会好  但没遇到楼主说的这样的,道理说了一大堆,估计还是没焊好或吹跑小东东了
发表于 2009-7-28 21:49:31 | 只看该作者 �
查查后级电路
发表于 2009-7-28 22:07:16 | 只看该作者 �
先向版主说的加焊试试吧   你的情况不常见
