查看: 2294|回复: 9
哪位大佬帮忙指点一下这个电源芯片EN脚怎么开启的
发表于 2021-1-3 12:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修图纸上有“@”就表示实物没有装件吗?下面这个图电源管理芯片EN开启脚是怎么开启的,看着都是未装件啊,求大佬讲解一下,小弟在此拜谢!
发表于 2021-1-3 22:46:34 | 只看该作者 �
应该是直连,你看旁边有没有信号解释
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-3 23:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
它有些并不全是没装,结合食物。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-3 23:35:33 | 只看该作者 �
B+分压来的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-3 15:32:31 | 只看该作者 �
电路图开启信号看不到,应该是EC发来的,那就是这个分压电路省了,在EC那边肯定有上拉电阻,接3.3V,什么型号的机
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-3 14:02:24 | 只看该作者 �
何建虹儿 发表于 2021-1-3 13:38
EN一般都到IO去的吧
这个EN是开启脚,从图纸上看应该是从B+分压过来的,但是图纸上这条线上的元件都标了“@”符号,我就想问一下这个“@”符号是不是代表实物主板上没有装这个元件,如果没有装实物,那是直接短接还是断开呢,我是小白,有点懵
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-3 13:38:10 | 只看该作者 �
EN一般都到IO去的吧
这个EN是开启脚,从图纸上看应该是从B+分压过来的,但是图纸上这条线上的元件都标了“@”符号,我就想问一下这个“@”符号是不是代表实物主板上没有装这个元件,如果没有装实物,那是直接短接还是断开呢,我是小白,  详情 回复 发表于 2021-1-3 14:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-3 13:37:16 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-1-3 13:10
发我PDF,简单的电路
图纸是在鑫制造客户端看的,不能下载的!我就搞不懂图纸上这些“@”符号是啥意思,我上次看视频有个老师讲是表示实物没有装件的意思,所以就想问问如果表示没有装件是不是就是断开了,那上面这个芯片EN脚的电压怎么从B+过来呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-3 13:10:24 | 只看该作者 �
发我PDF,简单的电路
图纸是在鑫制造客户端看的,不能下载的!我就搞不懂图纸上这些“@”符号是啥意思,我上次看视频有个老师讲是表示实物没有装件的意思,所以就想问问如果表示没有装件是不是就是断开了,那上面这个芯片EN脚的电压怎么  详情 回复 发表于 2021-1-3 13:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-19 17:07:49 | 只看该作者 �
稳压管降压过来的,
