查看: 3487|回复: 5
[三星]
三星S32E360F 进雾气
发表于 2021-1-3 11:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    三星S32E360F  此屏地暖漏水 拆机背光有水
经过清理现已正常
OK
发表于 2021-1-3 12:08:41 | 只看该作者 �
如果有水渍就要拆开了,,,没有水渍的话,慢慢就会好了,因为屏也不是完全封闭的,,,
发表于 2021-1-3 14:08:17 | 只看该作者 �
还好屏没有腐蚀,有惊无险
发表于 2021-1-3 19:10:22 | 只看该作者 �
只要不进水   雾气应该没问吧  它自己会消失
发表于 2021-1-3 19:32:01 | 只看该作者 �
背光纸不用换吗?
发现的及时 清理就行了,不用换。  详情 回复 发表于 2021-1-4 20:18
发表于 2021-1-4 20:18:05 | 只看该作者 �
发现的及时  清理就行了,不用换。
