查看: 5910|回复: 28
[已解决]
联想y7000 2020款进水不充电
发表于 2021-1-1 17:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
充电芯片位置进水,处理干净后插电源无反应,不过保护隔离。充电芯片24780s,更换acdet分压电阻后,过保护隔离,但是不充电,系统下显示电源已接通,不显示充电所需时间,最终测得芯片lim脚为0v,改脚电压为3.3v分压所得,lim为充电电流和放电电流调节阀,更换电阻后修复
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-1 21:31:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么新的机器,在保修吧。很难修的到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-2 19:32:37 | 只看该作者 �
这个新款的  我还没修过,感谢楼主分享
发表于 2021-1-2 15:53:25 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2021-1-2 14:28:51 | 只看该作者 �
又是给交换得了
发表于 2021-1-2 13:44:02 | 只看该作者 �
学习,技术厉害
发表于 2021-1-2 11:12:14 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-1-2 10:41:31 | 只看该作者 �
niu 晕头转向
发表于 2021-1-1 22:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术好啊。遇到我又是给交换得了
发表于 2021-1-1 21:02:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分析过程
发表于 2021-1-3 08:38:55 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-3 10:49:06 | 只看该作者 �
这个厉害
发表于 2021-1-3 12:48:10 | 只看该作者 �
很有耐心  技术过硬
发表于 2021-1-3 13:48:23 | 只看该作者 �
新一点的机器24780s真多 坏的也多
发表于 2021-1-3 16:27:18 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2021-1-3 17:34:30 | 只看该作者 �
电阻  Y7000 2020 款还没有拆过呢
发表于 2021-1-4 08:06:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想3C服务中心 发表于 2021-01-01 22:35
技术好啊。遇到我又是给交换得了
你换的本领够高,
维修的技术还生。
客户倒霉认识你,
努力提升技能噢?
发表于 2021-1-4 09:00:19 | 只看该作者 �
新本子不好修啊
发表于 2021-1-5 14:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要非常熟悉引脚定义以及周边的电阻什么的
发表于 2021-1-6 12:52:45 | 只看该作者 �
这么新的图纸都有,真牛
没图纸,只是用的其他电脑图纸进行参考维修的,太新了这个  详情 回复 发表于 2021-1-9 15:42
