查看: 1569|回复: 16
夏普48还是50没注意。。。故障
发表于 2020-12-31 22:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
夏普48还是50没注意。。。
故障,三无
测量待机电压5v正常,  主板位置,经过降压芯片
S-13A1C33  后来查了属性是5v转3.3v, 第三角空脚,
大家有什么看法。?
发表于 2021-1-3 12:55:05 | 只看该作者 �
换了就好了嘛?
是的 好了!!!  详情 回复 发表于 2021-1-4 18:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-4 21:39:00 | 只看该作者 �
好厉害的样子
基本操作 。。  详情 回复 发表于 2021-1-6 15:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-4 18:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的
好了!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-9 09:31:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
66666,你这啥表啊,好酷炫的样子,好用吗
发表于 2021-1-6 15:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-1-4 18:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这芯片有没有EN使能端  详情 回复 发表于 2021-1-9 12:14
发表于 2021-1-9 09:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术很厉害
基础知识  详情 回复 发表于 2021-1-9 13:03
发表于 2021-1-9 12:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有!!直通降压  详情 回复 发表于 2021-1-9 13:02
发表于 2021-1-9 13:02:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做个俗人 发表于 2021-01-09 12:14
这芯片有没有EN使能端
没有!!直通降压
发表于 2021-1-9 13:03:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基础知识
发表于 2021-1-9 14:32:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊接技术还得提升
发表于 2021-1-10 08:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换1117吗?功率够吗?焊的不好,小心散热
发表于 2021-1-11 05:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用的1117-3.3代替的?
发表于 2021-1-11 08:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cybllc 发表于 2021-01-09 14:32
焊接技术还得提升
需要加厚锡,形成导热,要焊接漂亮简单,
发表于 2021-1-11 08:29:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论上可以,不发热,只是待机电路,散热就靠锡了
发表于 2021-1-11 08:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
h991924665 发表于 2021-01-11 05:56
用的1117-3.3代替的?
嗯嗯,测试一天,没毛病
