查看: 5476|回复: 24
买讯景图纸,疑似rx590,但看核心代号是580的
发表于 2020-12-31 16:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此卡别家修过的,我接手时3.3v短路。移除后核心主供电没出!
没见过这种布局的卡。
卡的背板上写着rx580,可是和我手里的rx580完全不一样,怀疑是590。
特求此卡图纸,留下你的图纸和支付宝
主控3567b
MOS管3578m
发表于 2021-1-2 22:14:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不就是复合管的580pcb嘛
回复 支持 9 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2020-12-31 22:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2020-12-31 22:46
这个卡的型号到底是什么?你手里有图纸吗?
没有图纸,都是凭经验,芯片背面有颗一K电阻变质也会不出电压,
请教,这卡的型号是什么?  详情 回复 发表于 2020-12-31 23:13
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-1-1 12:04:34 | 只看该作者 �
https://www.y-ic.com/datasheet/e5/IR3575MTRPBF.pdf
查看是否不是相同的IR3575
脚位看上去是一样的,只是不知道定义是否一致  详情 回复 发表于 2021-1-1 20:44
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-1-2 21:21:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ddf010808 发表于 2020-12-31 18:34
这个卡我经常修到,一般是一K电阻变质导致的
背面1K电阻?有图吗?我有个580显示一会就不显示,不显示时核心供电也没了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-2 19:26:20 | 只看该作者 �
IR3578m search on Mainboard GIGABYTE X399 Aorus Xtreme
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-1 20:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查看是否不是相同的IR3575
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-1 11:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ddf010808 发表于 2021-01-01 10:42
讯景的580或者是黑狼580
我自己就有580黑狼,供电方案和这个不一样的。
我也查不到ir3578m的资料
回复 支持 3 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2021-1-1 10:42:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2020-12-31 23:13
请教,这卡的型号是什么?
讯景的580或者是黑狼580
我自己就有580黑狼,供电方案和这个不一样的。 我也查不到ir3578m的资料  详情 回复 发表于 2021-1-1 11:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-1 00:33:55 | 只看该作者 �
XFX RX580 4GB
020620-224_I
VDB002021
OK
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-31 23:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教,这卡的型号是什么?
讯景的580或者是黑狼580  详情 回复 发表于 2021-1-1 10:42
回复 支持 3 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2020-12-31 18:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3567B的供电开启都有吗?
回复 支持 3 反对 0
头像被屏蔽
3#
发表于 2020-12-31 18:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背面1K电阻?有图吗?我有个580显示一会就不显示,不显示时核心供电也没了。  详情 回复 发表于 2021-1-2 21:21
这个卡的型号到底是什么?你手里有图纸吗?  详情 回复 发表于 2020-12-31 22:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-31 22:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有图纸,都是凭经验,芯片背面有颗一K电阻变质也会不出电压,  详情 回复 发表于 2020-12-31 22:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-2 23:38:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你百度搜索一下ir3578。会有很多讯景590和580的对比评测,两者用料和布局不一样的,580在最上方没有2r2的电感
发表于 2021-1-3 03:27:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说不定pcb就是个590,上家换了个核心
发表于 2021-1-3 16:38:42 | 只看该作者 �
查核心编号,3.3v核心也要用,有一定机率核心坏。
发表于 2021-1-3 21:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3短路会烧核心,PCI的3.3直通核心
嗯,有的卡确实会,但我这个目前主供电还没修出来呢,核心即使是坏的,也不影响主供电输出的  详情 回复 发表于 2021-1-3 22:29
发表于 2021-1-3 22:29:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心短路会烧供电或者保护导致不输出的  详情 回复 发表于 2021-1-4 12:26
发表于 2021-1-4 12:26:30 | 只看该作者 �
核心短路会烧供电或者保护导致不输出的
没有大电流,应该不是短路引起的保护  详情 回复 发表于 2021-2-7 15:00
把核心和前面的供电断开应该会出供电的吧,从哪里断最方便呢  详情 回复 发表于 2021-1-23 11:24
