楼主: ruo愚
买讯景图纸,疑似rx590,但看核心代号是580的
发表于 2021-1-23 11:24:26 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2021-1-4 12:26
核心短路会烧供电或者保护导致不输出的
把核心和前面的供电断开应该会出供电的吧,从哪里断最方便呢
如果是核心的3.3v短路断开核心主供电没有意义,你可以摘除核心,这样就会无序上电  详情 回复 发表于 2021-2-7 14:58
发表于 2021-1-27 15:58:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥 求教核心代码怎么分辨 是580还是570或者是470
GPU-z网站有gpu核心编码  详情 回复 发表于 2021-1-27 19:57
发表于 2021-1-27 19:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
GPU-z网站有gpu核心编码
发表于 2021-2-7 14:58:57 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-7 15:00:07 | 只看该作者 �
核心短路会烧供电或者保护导致不输出的
没有大电流,应该不是短路引起的保护
