查看: 2195|回复: 9
联想110-15isk 不触发
发表于 2020-12-31 09:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流0.01 电池正常充电 待机3v 5v 正常 开关开启电压正常  电池放电还是不出发 索性刷的BIOS 在论坛下载的 还是不启动 后发现键盘有进水痕迹 用万用表测量开启电压时按开机键 电压有拉低 说明键盘是好的  此机开机键在键盘上 此时没有了头绪  各种怀疑了  io 南桥芯片(南桥在cpu内)后发现板子上有一键恢复按键 (按键特喜欢漏电)拆电恢复键后出奇迹了 开机启动成功 维修过程就是这样希望给大家带来帮助少走弯路
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-15 14:12:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2020-12-31 09:15:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-12-31 09:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios是备份的 我就不发出来了
发表于 2020-12-31 09:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
式机发现2秒亮机 还是吧bios发出来吧
发表于 2020-12-31 09:32:30 | 只看该作者 �
修好就是牛人,学习了。。。。。。。。。。。。。。
研究半天不回上传bios 我也是没谁了  详情 回复 发表于 2020-12-31 09:41
发表于 2020-12-31 09:41:15 | 只看该作者 �
研究半天不回上传bios 我也是没谁了
发表于 2020-12-31 09:47:50 | 只看该作者 �
测试后两秒亮机  还是发出来吧
110-15isk 板号la-d562p rev:1.0.zip
4.68 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-12-31 17:14:01 | 只看该作者 �
按键坏就是捡到银子
发表于 2022-7-16 19:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不客气
